El caso es que me he comprado unos lexus y quiero cambiarlos y antes de lanzarme a desmontar quiero saber por donde tengo que empezar, si alguien me puede dar algun consejo.
Os adjunto una fotillo de ellos, como molan!
Editado por kurtis
Pues si, el coche es del 2002, espera que ponga los nuevos y que funcionen , los acabo de recibir esta mañana B) ya te digo algo, son estos:
Editado por kurtis
Hola,
Es muy facil, tienes que tener una llave en L de 8 mm y quitar los 4 tornillos que lleva (1 en cada esquina) y luego tirar despacito hasta q vayan saliendo. La toma es la misma, solo tienes q tirar de la clema y enchufarla en los nuevos faros (si vienen con bombillas mucho mejor).
Yo puse los del reestyling (los q quitas tu) y se tarda unos 15 minutos.
X cierto yo no haría ese cambio pero ese no es el tema...
es muy sencillo, quita los paneles de encima de las ruedas del maletero, esos que van con unos tiradores, mira y veras los tornillos de sujeccion del faro, lo primero que debes hacer es desconectar las clemas del faro, luego ya con una llave de tubo (creo que del 10) lo desaflojas, lo sacas con cuidado porque lo mismo estan un poco pegados y luego montas los nuevos, suerte y tranki que es facil
Si, son esos, si quieres venderlos dime algo. B)
Son muy secillos de desmontar, abres el maletero quitas las tapas laterales y ya puedes acceder a los focos. Desenroscas las tuercas que los sujetan y listo. B)
Editado por Dietrich
Gracias por las instrucciones, ya estan cambiados!, he tardado unas 2 horas, han quedado muy bien, no ajustan tan bien como los originales, y espero que por los 3 mm de holgura que ha quedado no entre agua, puede ser el unico inconveniente que tengan, pepea3 pq algunos les tienen rabia pueden dar problemas??
Supongo que no hay que homologarlos.
Lo de vender los originales no se que hacer, cuanto vale comprarlos nuevos en recambios?
No se si los venderé voy a esperar unos dias a ver como van estos, si me decido a venderlos ya os digo algo, pq hay varios interesados en ellos.
