2.4 Quattro Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2008 Hola.Tengo el modulo del ABS jodido y queria saver si lo cambio hai q enchufarle la maquina para cofigurar algo o es solo cambiarlo y ya esta.Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dunklejack Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2008 Hola.Tengo el modulo del ABS jodido y queria saver si lo cambio hai q enchufarle la maquina para cofigurar algo o es solo cambiarlo y ya esta.Un saludo Para nada. Se resetea solo. Lo pasaste a ecu-testing? Cuentame come te fue..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rf20vT Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2008 De temas de electrónica, ni idea, pero hay que purgar todo el circuito. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dunklejack Publicado 17 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2008 De temas de electrónica, ni idea, pero hay que purgar todo el circuito. Saludos Si esta sucio si, lo has hecho hace poco no. En X dede la rueda trasera derecha luego la delantera cruzada y luego del otro lado. Hay sistemas para hacerlo solo. Los intentare encontrar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
2.4 Quattro Publicado 17 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2008 Perdonarme pero con las prisas y el estres se me ha olvidado decir q es la parte electrica del ABS.Osea el modulo.Por eso he preguntado si hai q pasarle la machina o no si lo cambio.Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dunklejack Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 Lo desenchufas y desmontas y a mandarlo a reparar. Descargatelo aqui: http://www.modulemaster.com/audiabsremoval.html Te descargar el video de 2.5mb y te lo ves. Luego se instala justo al reves. Puedes circular sin el modulo. Frena como los coches antiguos, se puden bloquear las ruedas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
2.4 Quattro Publicado 18 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 Lo desenchufas y desmontas y a mandarlo a reparar. Descargatelo aqui: http://www.modulemaster.com/audiabsremoval.htmlTe descargar el video de 2.5mb y te lo ves. Luego se instala justo al reves. Puedes circular sin el modulo. Frena como los coches antiguos, se puden bloquear las ruedas. Gracias por el brico.Me puedes decir donde mandarlo a repaar?y si lo cambio por otro saves si hai q pasarle el vag com?Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dunklejack Publicado 19 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2008 Lo desenchufas y desmontas y a mandarlo a reparar. Descargatelo aqui: http://www.modulemaster.com/audiabsremoval.htmlTe descargar el video de 2.5mb y te lo ves. Luego se instala justo al reves. Puedes circular sin el modulo. Frena como los coches antiguos, se puden bloquear las ruedas. :ranting2: Gracias por el brico.Me puedes decir donde mandarlo a repaar?y si lo cambio por otro saves si hai q pasarle el vag com?Un saludo Te lo he pasado en otro post tuyo pero aqui va: www.ecu-tesing.com Hablas con Roger de mi parte, asi tardan poco en arreglartelo. Unos 200€ en total. Haz lo que te mandan en la web y ya. Si el Vag Com te dice que ha muerto el ABS o nose puede comunicar es que esta roto. Haces el brico. A parte envuelves los postes le la bomba y los enchufes y los dejas estancos. Es por si pasas por agua. Y lo mandas. Cuando te llegue, al reves y ya. Ah,y dos años de garantia, no como en la Bosch....... Cuentame como te fue. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
2.4 Quattro Publicado 19 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2008 Lo desenchufas y desmontas y a mandarlo a reparar. Descargatelo aqui: http://www.modulemaster.com/audiabsremoval.htmlTe descargar el video de 2.5mb y te lo ves. Luego se instala justo al reves. Puedes circular sin el modulo. Frena como los coches antiguos, se puden bloquear las ruedas. Gracias por el brico.Me puedes decir donde mandarlo a repaar?y si lo cambio por otro saves si hai q pasarle el vag com?Un saludo Te lo he pasado en otro post tuyo pero aqui va: www.ecu-tesing.com Hablas con Roger de mi parte, asi tardan poco en arreglartelo. Unos 200€ en total. Haz lo que te mandan en la web y ya. Si el Vag Com te dice que ha muerto el ABS o nose puede comunicar es que esta roto. Haces el brico. A parte envuelves los postes le la bomba y los enchufes y los dejas estancos. Es por si pasas por agua. Y lo mandas. Cuando te llegue, al reves y ya. Ah,y dos años de garantia, no como en la Bosch....... Cuentame como te fue. Hola.He mandado 2 E-mails hasta ahora y no me contestan.Intentare mandar otro y aver si les digo q es de tu parte q me cuantan.Gracias de todos modos.Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dunklejack Publicado 20 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2008 Lo desenchufas y desmontas y a mandarlo a reparar. Descargatelo aqui: http://www.modulemaster.com/audiabsremoval.htmlTe descargar el video de 2.5mb y te lo ves. Luego se instala justo al reves. Puedes circular sin el modulo. Frena como los coches antiguos, se puden bloquear las ruedas. Gracias por el brico.Me puedes decir donde mandarlo a repaar?y si lo cambio por otro saves si hai q pasarle el vag com?Un saludo Te lo he pasado en otro post tuyo pero aqui va: www.ecu-tesing.com Hablas con Roger de mi parte, asi tardan poco en arreglartelo. Unos 200€ en total. Haz lo que te mandan en la web y ya. Si el Vag Com te dice que ha muerto el ABS o nose puede comunicar es que esta roto. Haces el brico. A parte envuelves los postes le la bomba y los enchufes y los dejas estancos. Es por si pasas por agua. Y lo mandas. Cuando te llegue, al reves y ya. Ah,y dos años de garantia, no como en la Bosch....... Cuentame como te fue. Hola.He mandado 2 E-mails hasta ahora y no me contestan.Intentare mandar otro y aver si les digo q es de tu parte q me cuantan.Gracias de todos modos.Un saludo Si no, Llama y concreta. Es lo que hice yo. De parte de Donald, que no di mi nombre antes. Y si no envialo bien empaquetado por correos certificado con el formulario bien rellenado y ya esta. Te dan hasta numjero de seguimiento. O si prefieres correo urgente no te iria mal tampoco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
2.4 Quattro Publicado 20 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2008 Lo desenchufas y desmontas y a mandarlo a reparar. Descargatelo aqui: http://www.modulemaster.com/audiabsremoval.htmlTe descargar el video de 2.5mb y te lo ves. Luego se instala justo al reves. Puedes circular sin el modulo. Frena como los coches antiguos, se puden bloquear las ruedas. <_< Gracias por el brico.Me puedes decir donde mandarlo a repaar?y si lo cambio por otro saves si hai q pasarle el vag com?Un saludo Te lo he pasado en otro post tuyo pero aqui va: www.ecu-tesing.com Hablas con Roger de mi parte, asi tardan poco en arreglartelo. Unos 200€ en total. Haz lo que te mandan en la web y ya. Si el Vag Com te dice que ha muerto el ABS o nose puede comunicar es que esta roto. Haces el brico. A parte envuelves los postes le la bomba y los enchufes y los dejas estancos. Es por si pasas por agua. Y lo mandas. Cuando te llegue, al reves y ya. Ah,y dos años de garantia, no como en la Bosch....... Cuentame como te fue. Hola.He mandado 2 E-mails hasta ahora y no me contestan.Intentare mandar otro y aver si les digo q es de tu parte q me cuantan.Gracias de todos modos.Un saludo Si no, Llama y concreta. Es lo que hice yo. De parte de Donald, que no di mi nombre antes. Y si no envialo bien empaquetado por correos certificado con el formulario bien rellenado y ya esta. Te dan hasta numjero de seguimiento. O si prefieres correo urgente no te iria mal tampoco. Gracias otra vez.Y te quero pedir otro favor.Me puedes mandar el numero de telefono?El q he visto en la pagina es ++44(0)1159190770.Es este el numero corecto.Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dunklejack Publicado 21 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2008 Lo desenchufas y desmontas y a mandarlo a reparar. Descargatelo aqui: http://www.modulemaster.com/audiabsremoval.htmlTe descargar el video de 2.5mb y te lo ves. Luego se instala justo al reves. Puedes circular sin el modulo. Frena como los coches antiguos, se puden bloquear las ruedas. Gracias por el brico.Me puedes decir donde mandarlo a repaar?y si lo cambio por otro saves si hai q pasarle el vag com?Un saludo Te lo he pasado en otro post tuyo pero aqui va: www.ecu-tesing.com Hablas con Roger de mi parte, asi tardan poco en arreglartelo. Unos 200€ en total. Haz lo que te mandan en la web y ya. Si el Vag Com te dice que ha muerto el ABS o nose puede comunicar es que esta roto. Haces el brico. A parte envuelves los postes le la bomba y los enchufes y los dejas estancos. Es por si pasas por agua. Y lo mandas. Cuando te llegue, al reves y ya. Ah,y dos años de garantia, no como en la Bosch....... Cuentame como te fue. Hola.He mandado 2 E-mails hasta ahora y no me contestan.Intentare mandar otro y aver si les digo q es de tu parte q me cuantan.Gracias de todos modos.Un saludo Si no, Llama y concreta. Es lo que hice yo. De parte de Donald, que no di mi nombre antes. Y si no envialo bien empaquetado por correos certificado con el formulario bien rellenado y ya esta. Te dan hasta numjero de seguimiento. O si prefieres correo urgente no te iria mal tampoco. Gracias otra vez.Y te quero pedir otro favor.Me puedes mandar el numero de telefono?El q he visto en la pagina es ++44(0)1159190770.Es este el numero corecto.Un saludo +441773535638 o 0044....... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
