chesco2001 Publicado 22 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2004 Pos lo dicho. He compredo un Audi A3 con 5 años y medio y el coche va de escandalo. El problema o, la unica pega, si se le puede llamar pega, es que cuando detengo el coche del todo, al parase (estando arrancado), el motor da como unos tironcillos y luego vuelve a su sonido normal de ralenti. En la casa oficial la solucion que me han dado es que al coche NO LE OCURRE NADA, simplemente es que ese modelo de motor de A3 (Motor AHF), viene con un sistema que cuando el coche desciende hasta los 5 km/h, el motor se queda en 2 cilindros para conseguir un ahorro energetico y de emision de gases, para post., cuando se queda completamente parado, volver a 4 cilindros de nuevo (ralenti). Esa es la respuesta de la casa oficial a los "tirones" que me da el coche cuando lo paro. Recibire de buen agrado cualquier comentario. Salu2 y gracias!!! Responder
rusito Publicado 22 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2004 B) al pararse?? te refieres al detenerte o al apagar el motor B) no lo habia odio nunca, te lo ha echo siempre o es desde hace algun tiempo?? Responder
Dietrich Publicado 22 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2004 Bienvenido al club¡¡ Es normal a mi me pasa la mismo que justo antes de detenerse hace unas pequeñas vibraciones. Es problema de la centralita.¡¡¡ Y para mas INRI no sacaron ningun parche pasa solucionarlo. Responder
voltz Publicado 22 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2004 chesco2001 , CAMBIA DE CONCESION ...parece mentira q t hayan dicho eso en una concesion, como deja en 2 cilindros si los inyectores q llevan no son electricos para empezar..parece mentira si t lo hace en velocidad , es cuestion de la uce y si lo q t refieres es cuando estas con el freo de mano tirado y vas a parar el coche , y cuando lo paras t hace como un cabeceo , mira la valvula de paro suave q debe estar mal, esta valvula esta en el colector de admision la reconoceras enseguida pq es negra , mira los tubos de depresion q esten bien saludos Responder
chesco2001 Publicado 23 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 23 de Abril del 2004 GRACIAS A TODOS POR LAS RESPUESTAS!!! NO CREO QUE ME HAYAN TOMADO EL PELO EN EL CONCESIONARIO PORQUE EL JEFE DE TALLER ES UN COLEGA DE ALEMANIA QUE CONOCE ESOS MOTORES A LA PERFECCION. EL COCHE SOLO HACE ESE "CABECEO" CUANDO SE QUEDA COMPLETAMENTE PARADO (CON EL MOTOR EN MARCHA, SIN PISAR EL EMBRAGE Y SIN PONER EL FRENO DE MANO). ME HA GARANTIZADO QUE AL COCHE NO LE OCURRE NADA!!! ESPEREMOS QUE SEA ASI. SALU2 A TODOS Y A DISFRUTAR DE NUESTRO A3!!! Responder
