magina74 Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 Hola, alguien me podria decir como se desmonta la palanca de cambios para cambiarle la funda? la que tienes mi audi 80 esta algo gastada, por no decir completamente gastada y no se merecer tener esa funda tan cochambrosa. Gracias Responder
RomuloTDI Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 Si, es facil, levantas el coche, sacas la caja de cambios (entera, nada de por partes) la pones en el suelo al lado del coche y bajas el coche, despues te metes dentro y con un destornillador desmontas la consola central que rodea el hueco donde estaba la palanca de cambios (quitas un tornillito que tienes justo delante del freno de mano debajo de una tapita de plastico (quita primero la tapita e plastico que si no el tornillo no sale) y despues vuelves a levantar el coche y sacas el tuvo de escape, asi tendras mas livertad para sacar el piso del coche (es que si no no sale la funda de la palanca de cambios no te olvides de tirar de la cadna despues de ir la vater, por que vsa a cagar masilla para sacar la put* funda, eso seguro). No, ahora en serio, se saca asi desmontando la consola central que rodea la palanca de cambios y quitando el pomo. Es facil tranquilo. Ala, a seguir bien. Responder
magina74 Publicado 16 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 (editado) Pero como se desmonta la conosola central esa de la que hablas? Por cierto, cuando lo consiga, si es que lo consigo algun dia pondre fotos para que veais mi coche. Gracias Editado 16 de Enero del 2008 por magina74 Responder
RomuloTDI Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 Pero como se desmonta la conosola central esa de la que hablas? Por cierto, cuando lo consiga, si es que lo consigo algun dia pondre fotos para que veais mi coche. Gracias Primero fotos y despues lo consigues. Es facil, a ver si mañana me acuerdo y instalo en ETOS en el portatil y te pongo una fotito. Fotos de ese coche ya. Por cierto, hay que presentarse como es debido, si no no hay mas respuestas. s2 Responder
Platinos Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 Pero como se desmonta la conosola central esa de la que hablas? Por cierto, cuando lo consiga, si es que lo consigo algun dia pondre fotos para que veais mi coche. Gracias Destornilador y un poco de presión, nada más. Cuida de que no haya un tornillo oculto en algún sitio... Responder
magina74 Publicado 16 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 Pero donde hago la presion? Y donde puede tener algun tornillo Responder
RomuloTDI Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 Pero donde hago la presion? Y donde puede tener algun tornillo Mañana te digo algo, a ver si puedo ponerte una afoto del despiece. Presentate como es debido. Responder
Borja_racing Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 A ver mira, en el gatillo del freno de mano, enfrente justo tienes un cuadradito medio undido, bueno pues lo quitas haciendo palanca facil facil, hay si miras dentro veras un tornillo, lo quitas, despues quitas el pomo a rosca y la base del cuero, es como un cuadrado de plastico eso deberias poder sacarlo haciendo algo de palanca por alguna de las esquinas, despues de sacarlo veras algun que otro tornillo, creo que uno y si lo quitas veras que la funda se encuentra enganchada entre dos moldes como haciendo pinza, lo separas y sacas la funda y pones la nueva. fin :claugh: Responder
magina74 Publicado 16 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 Como he de presentarme pues? Responder
RomuloTDI Publicado 17 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2008 Como he de presentarme pues? Abres un post, te presentas nos enseñas tu coche y tu novia :ranting2: :drool: (no, es broma, con tu novia tenemos suficiente ) y nosotros te damos la bienvenida y ya eres miembro de pleno derecho del foro. Responder
audicabrio Publicado 17 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2008 se quita como bien te ha dicho borja. quita el pomo, luego frente al freno de mano tienes un cuadradito que con un destornillador y haciendo palanca sale, dentro tienes un tornillo que con una llave de tubo de 8 lo quitas y wala!!! tiras del cuero de la palanca y saldra todo el conjunto plastico y palanca, luego lo cambias y haces lo mismo pero al reves, yo me quiero hacer una funda de piel vuelta negra con costura roja. animo que esta chupao Responder
