magina74 Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 Resulta que ahora que ya he conseguido desmontar el cuero de la palanca de cambios, al intentar sacar el pomo voy y me lo cargo. El resultado es el siguiente: Ahora la palanca me ha quedado asi y no se si podre ponerle otro pomo y o como sacar el resto. Perdonad por la alta calidad de las fotos, pero las realice con el movil. Responder
merida Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 Hola.yo tengo la palanca igual que tu jejejejej.Esa palanca no es la suya si no la de un A4 verdad???Bueno pues solo tienes que pillar con un alicate o con unas mordazas la pasta negra que te ha quedad0o arriba y girar como si fuese una tuerca Responder
SportQuattroLOVE Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 Simplemente aprieta con fuerza la parte negra que ha quedado y girando saldrá a rosca. Por debajo ya solo esta esa pieza blanca y una pequñita negra encima que aprisionaa el cuero... de igual forma, roscando la quitas. S2! Responder
audicabrio Publicado 17 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2008 pilla unas mordazas de presion trincas por cualquier parte de metal que te ha quedado por encima de la parte blanca y desenroscalo, debe de salir, intenta sujetar la parte de debajo con algo o que te echen una mano no valla a ser que lo partas, si lo haces con unos alicates agarrate los machos porque te hara falta bien de fuerza, yo loque haria antes es limpiar la pasta negra que hay entre la pieza blanca y el pomo con un cuter. animo y fuerza Responder
RomuloTDI Publicado 17 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2008 Con quitar la caja de cambios ya puedes desmontar la palaca facilmente, la quitas, metes otra nueva con el pomo nuevo y andando :ranting2: Responder
Borja_racing Publicado 17 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2008 Con quitar la caja de cambios ya puedes desmontar la palaca facilmente, la quitas, metes otra nueva con el pomo nuevo y andando :ranting2: Ni caso , lo que pasa es que romulo es millonario y entonces el no se complica jiji, por ejemplo un dia llevó al desguace su ferrari enzo por que se le fundió una bombilla . De tos modos las liao gorda eeee jaja, ahora tendras que comprar un pomo, mirandolo por el lado bueno ya dijo un forero lo que valia el original: 9 plastico 35 piel. Responder
RomuloTDI Publicado 17 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2008 Con quitar la caja de cambios ya puedes desmontar la palaca facilmente, la quitas, metes otra nueva con el pomo nuevo y andando :ranting2: Ni caso , lo que pasa es que romulo es millonario y entonces el no se complica jiji, por ejemplo un dia llevó al desguace su ferrari enzo por que se le fundió una bombilla . De tos modos las liao gorda eeee jaja, ahora tendras que comprar un pomo, mirandolo por el lado bueno ya dijo un forero lo que valia el original: 9 plastico 35 piel. Responder
ESCUDERO84 Publicado 2 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 nose muy bien si es q se te a roto todo el pomo o q se e a salido digamos la goma..yo cuando cambie el pomo y la funda de debajo me di cuenta q habia una pekeña entrada por debajo kitando una tapa y con un tornillo de esa manera al kitar ese tornillo resulto super facil kitar el pomo..si lo q kieres escambiarlo tendras q acer eso..si lo q kieres es arreglarlo..se te qdara un poco chapucilla pero con una llave como dicen por aki supongo q te valdrá Responder
valenciaga Publicado 2 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 Alicate a presion y un par de huevos bastarian para soltarlo. Responder
