morthy Publicado 16 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2008 buenas tardes hace poco que me uni a vosotros y tengo una duda. En el foro he encontrado despieces del apoyabrazos del a4 b5 pero ninguno del a4 b6. abusando de vuestra confianza , seria tan amable alguien de poder conseguirme el despiece del a4 b6, pues tengo un apoyabrazos que creo que puede valer, a ver si soy capaz de ponerle con vuestra ayuda, y ASI luego os describo como le he colocado. gracias Responder
gorchin Publicado 17 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2008 Muy buenas, yo esquema del despiece no tengo, pero a mi me toco desmontarlo para poner el navi y quitar la consola central y solo lleva una tuerca que se ve quitando el cenicero trasero, tu sacas el cenicero y en el mio que si que lleva de serie tiene tres tuercas como haciendo un triangulo mas o menos, dos paralelas que son las que sujetan la consola y una mas arriba para el apoyabrazos, quita el cenicero y mira a ver si tienes un esparrago libre hay. No se si me he explicado bien, si no ya te pondre fotos del mio por dentro a ver si te aclaras y sino mandale un privado a Chirrito que creo que tiene el Elsawin donde vienen los despieces. Un saludo. Responder
gorchin Publicado 20 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2008 (editado) A ver si te aclora mas con esto, UN POCO CUTRE PERO SI SIRVE......... Editado 20 de Enero del 2008 por gorchin Responder
tuane Publicado 20 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2008 A ver si te aclora mas con esto, UN POCO CUTRE PERO SI SIRVE.........Lo que está señalado como armazón metalico del apoyabrazos en la foto (pata metálica a la que se sujeta el apoyabrazos), es lo primero que tienes que verificar que tienes instalado, porque si no, según el elsawin, hay que desmontar la consola central para poder montarla, y es un cacao, para el resto, te adjunto el procedimiento en archivos adjuntos.pata_de_apoyo.pdf cenicero_trasero.pdf recorte.pdf Responder
tuane Publicado 20 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2008 Y por último, poner el apoyabrazos: (pdf adjunto) apoyabrazos.pdf Responder
morthy Publicado 20 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2008 los planos son geniales ahora se como lo puedo hacer, pues me falta el soporte metalico donde va el apoyabrazos muchas gracias por todo ya os dire como me va hasta la proxima Responder
tuane Publicado 20 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2008 los planos son genialesahora se como lo puedo hacer, pues me falta el soporte metalico donde va el apoyabrazos muchas gracias por todo ya os dire como me va hasta la proxima Has mirado bien desmontando el cenicero?, porque como realmente te falte, creo que lo llevas crudo, pues para meter el soporte hay que desmontar la consola. Responder
