gaseoso Publicado 17 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2008 Hola a tod@s. Hoy cuando iba al trabajo se ha encendido en el cuadro de mi A4 1.9 TDI el testigo del calentador (resistencia de color naranja) y se ha quedado encendiendose y apagandose intermitentemente hasta que he parado el motor. ¿Alguien sabe que quiere decir esto? ¿me está indicando alguna avería? Gracias a tod@s de antemano. Saludos. Responder
JAVIER S Publicado 17 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2008 Buenas tardes!! Seguro que es el interruptor del freno que esta alojado debajo del pedal de freno. Si tienes confianza con el responsable del taller, que te enchufe la maquina de diagnosis y aparecera el fallo. Que lo resetee y si eres un poco manitas hasta lo puedes hacer tu mismo. (me suena que hay un brico) A mi me paso lo mismo hace un mes en un A4 1.9 TDI Responder
gaseoso Publicado 21 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2008 Despues de dos días con las dichosas lucecitas encendidas, el sábado por la mañana cuando arranqué primero desapareció la luz del ESP y al cabo de unos segundos dejó de encenderse la de los calentadores , la programación de los canales de la radio se fué al garete pero todo lo demás ha seguido funcionando igual, o por lo menos yo no he notado diferencia, tengo la mosca detrás de la oreja .... ¿Alguna opinión.....? Responder
edupifer Publicado 11 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2008 Saludos... He leido el mensaje y veo que no soy el único con ese problema de la luz de avería intermitente. A mi me ocurre lo mismo en mi A4, lo llevo al taller, le ponen el ordenador y le apagan la dichosa lucecita, pero al cabo de un tiempo indeterminado, vuelve a encenderse. ¿Has seguido el consejo de Javier?. Y si es así, ¿te dió resultado?. Cuando lo lleve al taller, le comentaré al mecánico lo de debajo del pedal de freno, a ver que me dice. Gracias por vuestra atención. Volveré por si hay respuesta. Responder
JAVIER S Publicado 11 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2008 Hola!! Despues de cambiarle el interruptor de freno, que sepais que no me ha vuelto a hacer ningun parpadeo el chivato de la resistencia. Espero que tengais suerte. Responder
edupifer Publicado 14 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2008 Gracias Javier, probaré tu consejo a ver si hay suerte... Donostia seguirá siendo una ciudad tan bella como cuando yo la conocí, hace unos años. Un saludo desde Valencia y otra vez gracias. Hasta siempre. Eduardo. Responder
JAVIER S Publicado 14 de Marzo del 2008 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2008 Gracias Javier, probaré tu consejo a ver si hay suerte...Donostia seguirá siendo una ciudad tan bella como cuando yo la conocí, hace unos años. Un saludo desde Valencia y otra vez gracias. Hasta siempre. Eduardo. De nada Edu. Pues si, Donostia cada vez mas bonita, aunque ahora tenemos trabajo que hacer para reparar los destrozos del temporal (que no han sido pocos...) Mira por donde, mañana mismo como todos los años marcho para tu tierra a pasar la semana santa. Saludos desde Donosti y lo mismo digo hasta siempre Responder
