RCV Publicado 17 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2008 Hola a todos, tengo un problema con el ESP, quite la bateria la volvi a poner y todo bien, y otro dia hice lo mismo pero ya no se me a parado la luz del ESP!! Me podrias decir que me puede pasar!! Cuando tomo una curva rapido, la inyeccion no va bien hasta que pongo la direccion recta! Responder
mmdd Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2008 Cuando se quita la bateria,basta andar unos metros con el coche para que el ESP se vuelva a reprogramar automaticamente.Si no lo hace,prueba a quitar y poner de nuevo la bateria.Ya nos contarás... Responder
RCV Publicado 18 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2008 Hola a todos, tengo un problema con el ESP, quite la bateria la volvi a poner y todo bien, y otro dia hice lo mismo pero ya no se me a parado la luz del ESP!! Me podrias decir que me puede pasar!! Cuando tomo una curva rapido, la inyeccion no va bien hasta que pongo la direccion recta! Ya llevo asi casi 6 meses y no se apaga!! y fue kitando la bateria que se me ha quedado fija!! Haber si alguien me puede ayudar!! Responder
katubeltxa Publicado 19 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2008 hay que ver que averias da, pero seguramente habra que hacer un ajuste de los sensores de aceleracion longitudinal, presion de freno, y de giro, cuando tengas echo estas adptaciones , podras apagar la luz de esp, y podras adaptar la direccion, que es llevarla hasta los topes y mantenerla unos 5 segundos y luego llevarla al otro tope y esperar otros 5 segundos Responder
