Copernico Publicado 22 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2004 Hola, A ver si alguno me dais una pista. Tengo un cable +VAGCOM 3112. Utilizo un portatil con adaptador USB. Cuando me conecto a mi A6 Avant del 2000, que tiene panel de instrumentos con reloj digital, puedo entrar a los módulos del motor, cierre centralizado, radio, navegador. Sin embargo, cuando intento conectarme al panel de instrumentos (Dirección 17), el programa lo reintenta varias veces, hasta que me da el error "Can't synch baudrate" y no puedo ver el módulo. Alguna idea? Saludos. Responder
Mad-i Publicado 22 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2004 Hola! En principio si puedes entrar a los otros módulos, puede ser que tengas algún problemilla en el cuadro. Pero de todos modos no te fíes mucho del adaptador USB-Serie, porque yo he probado algunos y te permiten unas cosas y otras no... Por cierto, ¿cual es la marca y modelo del adaptador? Salu2. Responder
T5_VAG Publicado 22 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2004 Pues es un tema muy tratado, debes prescindir del adaptador ya que salvo raras excepciones, no funciona bien con el, prueba con un ordenador que disponga de puerto serie. Salu2. Responder
T5_VAG Publicado 22 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2004 Te has adelantado por dos segundos Mad-i Responder
Copernico Publicado 22 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2004 O sea, que puede que el conector USB esté permitiendo la conexión a todos los módulos excepto al 17? Joe esto de que los portátiles no tengan puerto serie es una gaita. A ver como me las arreglo para llevar un ordenador normal hasta el coche... Responder
Juanjo Publicado 22 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2004 Yo al final me veo "reciclando" mi viejo IBM Thinkpad con puerto serie. Hay que fastidiarse que un portátil de 8 o 10 años sea capaz de echarle la pata por alto a los de última generación en este tipo de aplicaciones. El problema es que es en blanco y negro y el adaptador de corriente para el coche (no tiene batería rondan los 100 o más euros). Responder
S3Quattro Publicado 22 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2004 Por el error que dices que te da, apunta el tema de "baudios". A mi con algunos portatiles/coches, sobretodo modernos, tengo que poner los baudios a mano porque sino me dice lo que a ti. Prueba a ver. Esto se hace en la pantalla de configuracion, por defecto en baudios pone 0 (automatico). Prueba a ponerlo a 9600, incluso 19200 o 7200. Espero te sirva. Saludos. Responder
Copernico Publicado 22 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 22 de Abril del 2004 Nada, ya he probado a poner de forma manual la velocidad de comunicación, pero nada. En fin, le he encargado a Informatica_july uno de esos adaptadores Serie-USB que, por los comentarios del foro, es 100% compatible con el VAG-COM y los modulos de control. A ver si así funciona. Yo tenía un laptop Olivetti con un 386 SX más antiguo que el dedo de tocar el timbre; con su puertito serie y todo... :blink: . Llevaba dando vueltas por casa algún lustro y me deshice de él. Ahora lo podría utilizar....aunque tardara 10 minutos en arrancar... Responder
