xixurros Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 Bueno, la cuestión es la siguiente. Tengo un A5 3.0 TDI. Supongo que la "T" será de turbo. Me han comentado dos cosas. En primer lugar, que antes de arrancar el coche hay que esperar unos segundos porque el coche es diesel. Segundo, que como el coche tiene turbo, pues que antes de apagarlo hay que dejarlo un tiempo en ralentí porque si no se jode el turbo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? En el caso del turbo, si es verdad esta historia, ¿cuánto tiempo hay que dejarlo en ralentí antes de apagarlo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
joseluis__79 Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 Eso es verdad,antes de apagarlo tienes que dejarlo 2 minutos en reposo para que se desactive el turbo,si no se puede quedar encendido,claro que si tu llegas ya a casa y ya vas casi parado el turbo puede que ya se haya desconectado y no tengas que esperar los 2 minutos.Vamos esto que te he dicho es lo que yo tengo entendido. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PEPEMANOLO Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 Hola xixurros. (otra vez) Te contesto desde mi ignorancia como mecánico y solo haciendo referencia a lo que el manual nos dice y a la experiencia. Primero: No hay que esperar a nada. Una vez que pulsas la llave, el vehículo arrancará cuando esté en condiciones. No se si habrás notado que cuando pulsamos la llave en un día muy frio el coche tarda como un par de segundos en arrancar, cosa que no sucede cuando el día es calido o el coche no está frio. Segundo: Según el manual, hay que dejar al coche al ralentí durante dos minutos siempre que sometamos a un sobreesfuerzo al motor (viajes largos, hacer el cabra, etc...). Si se conduce con normalidad creo que no es necesario esa espera antes de apagarlo. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xixurros Publicado 18 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 Muchas gracias. Tendré cuidado con el tema este del turbo, entonces... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oscar80 Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 Hola segun tengo entendido antes de pararlo debes esperar para que el turbo deje de girar, y al enchegarlo tienes que esperar a que se te apague una luz que tienes en el cuadro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vector Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 Hola segun tengo entendido antes de pararlo debes esperar para que el turbo deje de girar, y al enchegarlo tienes que esperar a que se te apague una luz que tienes en el cuadro Lo de esperar a la luz del cuadro en este coche no hace falta, el arranca cuando ya ha ha hecho el pre-calentamiento. Es cierto que en otros TDis como el que tenía yo hay que esperar a que se apague una luz que es como un muelle pero en el A5 no hace falta, el lo hace todo, así de listo es el niño Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nes37 Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 Hola: La luz que es como un "muelle", es lo que antes (en los diesel antiguos) había que esperar a que se apagase y que corresponde a los calentadores. En los TDi de ahora no es necesario, el motor se enciende casi instantáneamente cuando el momento es óptimo. Eso creía yo, aunque ahora le de más a los 95-98 octanos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
