fr.fm Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2008 cuanto os consume ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nitro Publicado 19 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2008 cuanto os consume ? :crying_anim: En principio 0, aunque a veces pone 2 o 3 litros xDDD No creo que sea algo a tener en cuenta cuando se va en punto muerto o cuando se esta parado al ralentí !! Yo recomiendo darle al botón para arriba para no ver ese dato :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fr.fm Publicado 19 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2008 esque a mi me ponia 14 :crying_anim: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nitro Publicado 20 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2008 esque a mi me ponia 14 Eso es que vendrias de darle un buen tute al coche... y claro les cuesta más hacer los calculos al ordenador Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dupond Publicado 22 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2008 Hola, Des de que tengo el S3 nunca me he fijado en ese dato, pero voy a intentar explicarte lo que sucede a mi entender: Cuando estas parado, el consumo que te marca son litros por hora. Si lo que haces es dejar el coche en punto muerto pero avanzando (por ejemplo una bajada), el coche te marca el consumo que tendrías haciendo 100km a esa velocidad y en punto muerto Como en punto muerto siempre gasta lo mismo, contra mas velocidad menor consumo (a los 100km!) Imagino que te habrás fijado en el consumo en punto muerto, cuando ibas a una velocidad muy reducida (por ejemblo cuando vas a frenar en un semáforo... ) y por ese motivo te salió un consumo un poco elevado. A ver si alguien me puede confirmar que sea así Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
quattro_be Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2008 Buenas. En el manual del coche indica que cuando el coche no está en movimiento, lo que muestra es la ultima lectura de consumo instantaneo acumulada, creo recordar que este dato se calcula cada 30 metros recorridos, a si es que cuando estes parado lo que te mostrará será el cálculo de esos ultimos 30 metros. Vamos, que si has recorrido esos 30 ultimos metros sin pisar el acelerador muy seguramente te muestre 0 o una cantidad muy baja, pero si les has recorrido acelerando o dando cañita al coche te mostrará algo bastante elevado. Otra cosa es si estás en punto muerto pero con el coche en movimiento, en una bajada o con inercia, te mostrará consumos seguramente bajos ya que apenas está entrando combustible en el motor y sin embargo si hace el calculo cada 30 metros. Espero haberos ayudado. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nitro Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2008 (editado) Buenas. En el manual del coche indica que cuando el coche no está en movimiento, lo que muestra es la ultima lectura de consumo instantaneo acumulada, creo recordar que este dato se calcula cada 30 metros recorridos, a si es que cuando estes parado lo que te mostrará será el cálculo de esos ultimos 30 metros. Vamos, que si has recorrido esos 30 ultimos metros sin pisar el acelerador muy seguramente te muestre 0 o una cantidad muy baja, pero si les has recorrido acelerando o dando cañita al coche te mostrará algo bastante elevado. Otra cosa es si estás en punto muerto pero con el coche en movimiento, en una bajada o con inercia, te mostrará consumos seguramente bajos ya que apenas está entrando combustible en el motor y sin embargo si hace el calculo cada 30 metros. Espero haberos ayudado. Un saludo. Akatur eres un crack. Tengo suerte de tenerte en mi "equipo" Editado 4 de Febrero del 2008 por Nitro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
quattro_be Publicado 5 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2008 Buenas. En el manual del coche indica que cuando el coche no está en movimiento, lo que muestra es la ultima lectura de consumo instantaneo acumulada, creo recordar que este dato se calcula cada 30 metros recorridos, a si es que cuando estes parado lo que te mostrará será el cálculo de esos ultimos 30 metros. Vamos, que si has recorrido esos 30 ultimos metros sin pisar el acelerador muy seguramente te muestre 0 o una cantidad muy baja, pero si les has recorrido acelerando o dando cañita al coche te mostrará algo bastante elevado. Otra cosa es si estás en punto muerto pero con el coche en movimiento, en una bajada o con inercia, te mostrará consumos seguramente bajos ya que apenas está entrando combustible en el motor y sin embargo si hace el calculo cada 30 metros. Espero haberos ayudado. Un saludo. Akatur eres un crack. Tengo suerte de tenerte en mi "equipo" :clap1: Jaja, gracias Nitro, Es que como hace tan poco que tengo el coche todabia ando leyendo de vez en cuando el manual y estas cosas se quedan Y todo lo que nos queda por aprender del coche... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PokitoS3 Publicado 6 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2008 Buenas. En el manual del coche indica que cuando el coche no está en movimiento, lo que muestra es la ultima lectura de consumo instantaneo acumulada, creo recordar que este dato se calcula cada 30 metros recorridos, a si es que cuando estes parado lo que te mostrará será el cálculo de esos ultimos 30 metros. Vamos, que si has recorrido esos 30 ultimos metros sin pisar el acelerador muy seguramente te muestre 0 o una cantidad muy baja, pero si les has recorrido acelerando o dando cañita al coche te mostrará algo bastante elevado. Otra cosa es si estás en punto muerto pero con el coche en movimiento, en una bajada o con inercia, te mostrará consumos seguramente bajos ya que apenas está entrando combustible en el motor y sin embargo si hace el calculo cada 30 metros. Espero haberos ayudado. Un saludo. Akatur eres un crack. Tengo suerte de tenerte en mi "equipo" Jaja, gracias Nitro, Es que como hace tan poco que tengo el coche todabia ando leyendo de vez en cuando el manual y estas cosas se quedan Y todo lo que nos queda por aprender del coche... Ya podrías PDFar el manual y compartirlo con el resto de los mortales.... egoísta... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DJX Publicado 6 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2008 Lo del manual sería buenos si alguien tiene el del S3 que lo pasara para hacer unas copias. En cuanto a lo del consumo es como dice akatur, el ordenador hace mediciones cada 30 metros, así que si vienes con un consumo de 10 y paras en un semáforo te marcará 10 litros. Si vas en marcha y dejas el coche que se mueva con la inercia, el consumo es de 0 litros siempre y es la única medición que es real 100%, pero no en punto muerto, tiene que ser con marcha metida. En otros coches el consumo en parado suele estar en torno a 0.5 a 1.5 litros a la hora, (no a los 100 km) pero varía si está conectado el compresor del aire acondicionado en 0.1-0.3 litros/hora más. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
