CMB Publicado 18 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2008 No sé, leyendo documentos por el web de Stagemotion, parece que tienen disponible una versión del VagCom para instalar en nuestro PC. Leyendo mas entre otras cosas muy interesantes, comentan que se puede activar avisos sonoros por ejemplo al cerrar el coche. Si esto fuese cierto seria muy interesante para asegurar el cierre del coche. :shocked: ¿Alguien sabe alguna cosa? Saludos Responder
dcf Publicado 21 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2008 A mi también me interesa el tema. Si alguién sabe algo por favor que lo comente. De todas maneras esta semana creo que veré a Jaime de Onteniente y se lo comento. Salu2 Responder
PacoRoad Publicado 21 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2008 Si efectivamente,con el vag-com se puede activar el cierre con avisos sonoros,siempre que el coche tenga alarma,tambien se puede activar el cierre confort,con lo que al arrancar cuando el coche supera una cierta velocidad entre 15 o 20 Km se cierran todas las puertas del coche y maletero automaticamente,y se abren cuando se le da al boton de apertura de puertas o sacas la llave del contacto. Salu2. Paco. Responder
CMB Publicado 21 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 21 de Enero del 2008 Si efectivamente,con el vag-com se puede activar el cierre con avisos sonoros,siempre que el coche tenga alarma,tambien se puede activar el cierre confort,con lo que al arrancar cuando el coche supera una cierta velocidad entre 15 o 20 Km se cierran todas las puertas del coche y maletero automaticamente,y se abren cuando se le da al boton de apertura de puertas o sacas la llave del contacto.Salu2. Paco. Interesante, interesante !!!! Puedes informar de los valores a modificar, por favor !!! Gracias Carles Responder
dcf Publicado 21 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2008 Si efectivamente,con el vag-com se puede activar el cierre con avisos sonoros,siempre que el coche tenga alarma,tambien se puede activar el cierre confort,con lo que al arrancar cuando el coche supera una cierta velocidad entre 15 o 20 Km se cierran todas las puertas del coche y maletero automaticamente,y se abren cuando se le da al boton de apertura de puertas o sacas la llave del contacto.Salu2. Paco. En los A6 actuales el cierre de comfort se puede activar desde el MMI y el aviso sonoro si se puede con el VAG-COM, alguién lo puede explicar? Tanto en mi caso como CMB nuestros coches son Allroad y la alarma viene de serie, por lo tanto entiendo que se pueda hacer. Salu2 Responder
jjmp Publicado 26 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2008 yo tambien estoy interesado, preguntaré en el concesionario por que tengo que ir de todas formas. Responder
CMB Publicado 26 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2008 yo tambien estoy interesado, preguntaré en el concesionario por que tengo que ir de todas formas. Hola, Ciertamente se puede configurar, confirmado ! No se que te diran en el concesionario, pero me temo que diran que esta opción no está disponible en el coche. Eso si para que funcione tienes que disponer de alarma en origen. Lamentablemente no te puedo informar del canal ni el valor a modificar ! :clap1: Parece ser que existe una normativa que no permite este uso, por este motivo está desactivada la opción. Saludos y suerte Responder
jjmp Publicado 26 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2008 yo tambien estoy interesado, preguntaré en el concesionario por que tengo que ir de todas formas. Hola, Ciertamente se puede configurar, confirmado ! No se que te diran en el concesionario, pero me temo que diran que esta opción no está disponible en el coche. Eso si para que funcione tienes que disponer de alarma en origen. Lamentablemente no te puedo informar del canal ni el valor a modificar ! Parece ser que existe una normativa que no permite este uso, por este motivo está desactivada la opción. Saludos y suerte el mio si tiene alarma de origen, con lo cual se supone que tendrá que tenerlo. me guataria hacerme con un vag-com pero me dá muchisimo miedo de que joda alguna cosa trasteando, ya que soy el terror de la informática. no se si paco-road lo tendrá activado o lo sabe de oido. tambien me gustaria liberalizar el acceso al DVD del navegador ya que no me deja sacar el dvd que tiene dentro para provar el de la vesion posterior. Responder
Luis Tai Publicado 26 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2008 yo tambien estoy interesado, preguntaré en el concesionario por que tengo que ir de todas formas. Hola, Ciertamente se puede configurar, confirmado ! No se que te diran en el concesionario, pero me temo que diran que esta opción no está disponible en el coche. Eso si para que funcione tienes que disponer de alarma en origen. Lamentablemente no te puedo informar del canal ni el valor a modificar ! Parece ser que existe una normativa que no permite este uso, por este motivo está desactivada la opción. Saludos y suerte el mio si tiene alarma de origen, con lo cual se supone que tendrá que tenerlo. me guataria hacerme con un vag-com pero me dá muchisimo miedo de que joda alguna cosa trasteando, ya que soy el terror de la informática. no se si paco-road lo tendrá activado o lo sabe de oido. tambien me gustaria liberalizar el acceso al DVD del navegador ya que no me deja sacar el dvd que tiene dentro para provar el de la vesion posterior. Copio tu mensaje porque estoy igual que tu. Si alguien sabe que nos lo explique. Gracias y un saludo Luis Tai Responder
shark_ Publicado 26 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2008 jjmp segun tengo entendido lo del DVD viene bloqueado de fabrica.para poder desbloquearlo tienes que pasarte por el concesionario y ellos con el ordenador (VAG-COM) te lo desbloquean,pero sin ir al concesionario no vas a poder hacer nada Responder
jona5554 Publicado 26 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2008 Respecto a lo del aviso sonoro al abrir/cerrar el coche,a mi me montaron la alarma los de stagemotion y yo lo tengo activado... Suena un pitido distinto cuando abro y cuando cierro,se oye bastante y va bastante bien... Yo no pedi que me lo activan pero me lo activo y no va mal Salu2 Responder
CMB Publicado 26 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2008 yo tambien estoy interesado, preguntaré en el concesionario por que tengo que ir de todas formas. Hola, Ciertamente se puede configurar, confirmado ! No se que te diran en el concesionario, pero me temo que diran que esta opción no está disponible en el coche. Eso si para que funcione tienes que disponer de alarma en origen. Lamentablemente no te puedo informar del canal ni el valor a modificar ! :ranting2: :drool: Parece ser que existe una normativa que no permite este uso, por este motivo está desactivada la opción. Saludos y suerte Hola Investigando por el web de Ross-Tech, tienen un wiki que comentan la mayoria de canales y valores a modificar. Mirad este enlace: Wiki Ross-Tech El valor a modificar es en el bloque o canal 46, observo. Tenemos que sumar al valor que está configurado 2048. Es decir el bit 11 empezando por la derecha tiene que tener un 1. Siempre tenemos que sumar este valor al existente.: C12, +0002048 = Confirmation Anti-Theft System via Horn (PR-A8U) ----> Confirmación de Sistema de Alarma via claxon. Saludos Responder
CMB Publicado 26 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2008 yo tambien estoy interesado, preguntaré en el concesionario por que tengo que ir de todas formas. Hola, Ciertamente se puede configurar, confirmado ! No se que te diran en el concesionario, pero me temo que diran que esta opción no está disponible en el coche. Eso si para que funcione tienes que disponer de alarma en origen. Lamentablemente no te puedo informar del canal ni el valor a modificar ! :ranting2: :drool: Parece ser que existe una normativa que no permite este uso, por este motivo está desactivada la opción. Saludos y suerte el mio si tiene alarma de origen, con lo cual se supone que tendrá que tenerlo. me guataria hacerme con un vag-com pero me dá muchisimo miedo de que joda alguna cosa trasteando, ya que soy el terror de la informática. no se si paco-road lo tendrá activado o lo sabe de oido. tambien me gustaria liberalizar el acceso al DVD del navegador ya que no me deja sacar el dvd que tiene dentro para provar el de la vesion posterior. Hola jjmp Mira ese enlace: Wiki de Ross-Tech Diria que el valor a modificar és: Channel 068: Ejection Lock 0 = Eject Button active 1 = Eject Button inactive (Anti-Theft) Si en el concesionario no te lo quieren desactivar, valor 0, consigue alguien con el VagCOM y lo modifcais. Yo de momento no dispongo de esta interficie... Si somos precavidos en saber siempre el valor original y modificamos los valores, no creo que haya ningún problema. Saludos Responder
tutancamon Publicado 26 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2008 yo tambien estoy interesado, preguntaré en el concesionario por que tengo que ir de todas formas. Hola, Ciertamente se puede configurar, confirmado ! No se que te diran en el concesionario, pero me temo que diran que esta opción no está disponible en el coche. Eso si para que funcione tienes que disponer de alarma en origen. Lamentablemente no te puedo informar del canal ni el valor a modificar ! :ranting2: :drool: Parece ser que existe una normativa que no permite este uso, por este motivo está desactivada la opción. Saludos y suerte el mio si tiene alarma de origen, con lo cual se supone que tendrá que tenerlo. me guataria hacerme con un vag-com pero me dá muchisimo miedo de que joda alguna cosa trasteando, ya que soy el terror de la informática. no se si paco-road lo tendrá activado o lo sabe de oido. tambien me gustaria liberalizar el acceso al DVD del navegador ya que no me deja sacar el dvd que tiene dentro para provar el de la vesion posterior. Hola jjmp Mira ese enlace: Wiki de Ross-Tech Diria que el valor a modificar és: Channel 068: Ejection Lock 0 = Eject Button active 1 = Eject Button inactive (Anti-Theft) Si en el concesionario no te lo quieren desactivar, valor 0, consigue alguien con el VagCOM y lo modifcais. Yo de momento no dispongo de esta interficie... Si somos precavidos en saber siempre el valor original y modificamos los valores, no creo que haya ningún problema. Saludos Permitidme solo una correccion, y lo digo por experiencia propia: 1 = Eject Button active 0 = Eject Button inactive (Anti-Theft) Responder
CMB Publicado 26 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2008 yo tambien estoy interesado, preguntaré en el concesionario por que tengo que ir de todas formas. Hola, Ciertamente se puede configurar, confirmado ! No se que te diran en el concesionario, pero me temo que diran que esta opción no está disponible en el coche. Eso si para que funcione tienes que disponer de alarma en origen. Lamentablemente no te puedo informar del canal ni el valor a modificar ! Parece ser que existe una normativa que no permite este uso, por este motivo está desactivada la opción. Saludos y suerte el mio si tiene alarma de origen, con lo cual se supone que tendrá que tenerlo. me guataria hacerme con un vag-com pero me dá muchisimo miedo de que joda alguna cosa trasteando, ya que soy el terror de la informática. no se si paco-road lo tendrá activado o lo sabe de oido. tambien me gustaria liberalizar el acceso al DVD del navegador ya que no me deja sacar el dvd que tiene dentro para provar el de la vesion posterior. Hola jjmp Mira ese enlace: Wiki de Ross-Tech Diria que el valor a modificar és: Channel 068: Ejection Lock 0 = Eject Button active 1 = Eject Button inactive (Anti-Theft) Si en el concesionario no te lo quieren desactivar, valor 0, consigue alguien con el VagCOM y lo modifcais. Yo de momento no dispongo de esta interficie... Si somos precavidos en saber siempre el valor original y modificamos los valores, no creo que haya ningún problema. Saludos Permitidme solo una correccion, y lo digo por experiencia propia: 1 = Eject Button active 0 = Eject Button inactive (Anti-Theft) Hola, ¿esto significa que toda la información que dan los de Ross-tech en su wiki puede no ser correcta? ¿Tienes tu una fuente mas fidedigna? ¿Tienes información del tempomat en el FIS? Saludos Responder
