Zexar Publicado 20 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2008 El problema es el siguiente, el Nissan Primera de mis padres se ha quedado sin bateria y queria saber si se le pueden poner las pinzas de arranque desde el Audi A3 1.9 TDI al Nissan para poder arrancarle y ver si carga la bateria o si esta muerta total. No estoy seguro por que estos coches al llevar tanta electrónica pues pienso que probablemente pete algo en el momento del arranque, por eso acudo a vosotros compañeros jeje. Gracias de antemano. Responder
pritt11 Publicado 20 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2008 No deberias tener ningun problema si no te equivocas de polaridad es decir positivo a positivo y negativo a negativo y no le des al contacto a tu coche. Salu2 pritt Responder
Jade Publicado 20 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2008 No deberias tener ningun problema si no te equivocas de polaridades decir positivo a positivo y negativo a negativo y no le des al contacto a tu coche. Eso muy importante para no estropear la centralita Responder
Rf20vT Publicado 20 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2008 Por qúe no se podría hacer? Yo siempre que he dado corriente a otro coche, ha sido con el mio encendido, sobre todo si el otro es diesel. Con la potencia que necesita un diesel para arrancar, a ver si me voy a quedar tirado yo. Saludos Responder
Zexar Publicado 20 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2008 Eso es lo que no entiendo ahora jeje, no hay que arrancar el coche de donde "procede" la energia de la bateria?? Responder
pentax Publicado 20 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2008 yo lo he hecho varias veces y siempre con el coche en marcha y punto muerto. Responder
Curro-A6 avant 163cv Publicado 21 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2008 Pues yo he arrancado alguna vez el golf desde el a6, con el motor en marcha... Responder
motoraco Publicado 21 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2008 en teoria no pasa nada ,pero no es recomendable ,para los que tienen canbus ,mas que nada si el coche que le das con las pinzas tiene algun problema de arranque aparte de la bateria te puede pasar unos picos de tension a tu coche pudiendo estropear algun modulo o centralita electronica de tu coche , es como cuando hay tormenta se te puede estropear algo electrico de casa o no dependiendo del grado de proteccion que tenga la red electrica donde estamos enganchados. saludos Responder
RomuloTDI Publicado 21 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2008 No deberias tener problemas. Con el motor encendido (sino tienes el riesgo de cargarte tu bateria y serian dos coches a reparar de bateria) puenteas con el otro coche (con cuidado de que no chispee, asi pues concta primero el positivo y despues el negativo, y para desconectar lo haces al reves, asi evitas chispazos indeseados) y le das al contacto del otro coche. Solo una cosas, no uses pizas del Carrefour, no vlane para nada, usa unas buenas pinzas, yo tengo unas del carrefour y son un am****, usa unas buenas pinzas y el coche encendera. S2. Responder
Zexar Publicado 23 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2008 Gracias a todos por las respuestas, al final pusimos un arrancador, le arrancamos pero la bateria estaba k.o. despues de 7 años asi que nada, tocó cambiarla. Un saludo Responder
