Asterix Publicado 20 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2008 Con el VAG me has salido estos errores, alquien sobe como solucionar alguno. Gracias por adelantado VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 GL Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1495 Coding: 00002 Shop #: WSC 00028 WVWZZZ3BZ3P194380 VWZ7Z0B5895511 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 1728 Coding: 04255 Shop #: WSC 03551 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 3B1 907 044 H Component: CLIMATRONIC B5GP 0008 Coding: 17000 Shop #: WSC 00028 4 Faults Found: 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 35-00 - - Servomotor para la zona de trampilla reposapiés (v85) 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 35-10 - - - Intermittent Servomotor para la trampilla de la temperatura (v68) 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 35-00 - - servomotor para la trampilla central (v70) 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 35-00 - - Servomotor para la trampilla de retención del aire (v71) Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 920 807 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08 Coding: 05115 Shop #: WSC 00000 WVWZZZ3BZ3P194380 VWZ7Z0B5895511 2 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation – Intermittent Consorcio bus de datos confort 00462 - Control Module for Seat Memory: Rear (J522) 49-00 - No Communications Unidad de control para el asiento con memoria, atrás (j522) Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 00028 2 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation – Intermittent Consorcio bus de datos confort 00462 - Control Module for Seat Memory: Rear (J522) 49-00 - No Communications Unidad de control para el asiento con memoria, atrás (j522) Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 959 799 A Component: 0X Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00067 Shop #: WSC 00028 2 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation – Intermittent Consorcio bus de datos confort 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - Unidad de control mal codificada End ------------------------------------------------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jmirus Publicado 20 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2008 Mira un poco esta web a ver si te resuelve algo. http://wiki.ross-tech.com Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
reis Publicado 21 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2008 Con el VAG me has salido estos errores, alquien sobe como solucionar alguno. Gracias por adelantado VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 GL Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1495 Coding: 00002 Shop #: WSC 00028 WVWZZZ3BZ3P194380 VWZ7Z0B5895511 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 1728 Coding: 04255 Shop #: WSC 03551 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 3B1 907 044 H Component: CLIMATRONIC B5GP 0008 Coding: 17000 Shop #: WSC 00028 4 Faults Found: 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 35-00 - - Servomotor para la zona de trampilla reposapiés (v85) 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 35-10 - - - Intermittent Servomotor para la trampilla de la temperatura (v68) 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 35-00 - - servomotor para la trampilla central (v70) 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 35-00 - - Servomotor para la trampilla de retención del aire (v71) Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 920 807 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08 Coding: 05115 Shop #: WSC 00000 WVWZZZ3BZ3P194380 VWZ7Z0B5895511 2 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation – Intermittent Consorcio bus de datos confort 00462 - Control Module for Seat Memory: Rear (J522) 49-00 - No Communications Unidad de control para el asiento con memoria, atrás (j522) Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 00028 2 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation – Intermittent Consorcio bus de datos confort 00462 - Control Module for Seat Memory: Rear (J522) 49-00 - No Communications Unidad de control para el asiento con memoria, atrás (j522) Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 959 799 A Component: 0X Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00067 Shop #: WSC 00028 2 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation – Intermittent Consorcio bus de datos confort 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - Unidad de control mal codificada End ------------------------------------------------------- Son errores de los motores de ventilacion ,miralo otra vez repitiendolo con el clima apagagado. Mira si estan bien los codigos de conformidad esten aprobados... CODIGOS_0000000.doc Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
reis Publicado 21 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 21 de Enero del 2008 Mira un poco esta web a ver si te resuelve algo. http://wiki.ross-tech.com Es mejor no hacer un chekeo al air bag ,por lo menos a mi me pide si lo quiero hacer. Aconsejan no hacerlo por que se puede quedar una alarma encendida en el tablero. Lo ABS y cosas raras como trampillas dan casi siempre fallos estando el coche bien. LO mas importante es pasar los 8 tes de conformidad si pasan el CO esta bien y el ITV queda contento . Ademas el coche gasta menos gasolina. No preocuparse por el bluetooth y tonterias si estas funcionan bien. Creo que debe ser la velocidad de barrido del CAN lO lin buses. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
