La opción de Advanced Key -acceso y arranque sin llave-, es obvio que es bastante cómoda (además de cara).
Me gustaría conocer vuestras opiniones acerca de la seguridad de este sistema. Este sistema de apertura/arranquelo lo usan varias marcas y todas dicen que es muy seguro, pero lo mismo se decía de la codificación de las llaves de arranque hace 10 años, y ahora consigues por internet dispositivos para copiar llaves, engañar al lector de códigos, etc.
Pasa con todos los sistemas (no hay más que ver la codificación de la señal de televisión via satélite). Al cabo del tiempo, los "estudiosos" de cualquier sistema encriptado acaban descubriendo un bug de entrada al mismo. Es una cuestión de tiempo, y este se acorta cuanto mayor es el interés por "descubrir" un sistema
¿Creeis que el Advanced Key es seguro?. ¿Como será de seguro en dentro de 5-10 años?. ¿Teneis noticias de que se haya descubierto algo para burlar el acceso?
Es una opción cómoda y apetecible, pero siempre y cuando sea segura. En caso de desconfianza, mejor la desecho.
Espero vuestros comentarios.
Un saludo a todos.
Buenas,
En cuanto a seguridad, te da la misma que una llave con mando a distancia, supongo. La forma de saltarla, pues, en uno de llave, llevar un aparto que vaya generando códigos hasta que abra, en Keyless, pues lo mismo, sólo que tendrán que estar pegados al coche, por tanto, a priori, involucra más... En cuanto a comodidad, es superrecomendable, sobre todo si saliera por 200 €, no por 600, o mil y pico del A6.
