:claugh: Buenas compañeros,
El otro dia me pasé por el hilo de caraudio y me quedé bastante sorprendido cuando ví que se podia ver video en movimiento en los navegadores RNS.E, tal fué la alegria, que inmediatamente pedí un dvd y el cable multimedia a electronicapunto, uno de los packs que venden... Ahora en frio me viene a la cabeza la pregunta de si sabré instalarlo, en teoria el VIM lo he liberado correctamente pero no podré probarlo hasta que no tenga el reproductor... pero verdadero problema pienso que lo voy a tener para instalar el DVD y cableado y para alimentar al dvd.
¿ alguien ha realizado la instalación de este cacharro?, o me puede indicar un enlace donde pueda ver un procedimiento para instalarlo? os agradeceria que me indicaseis unos pasos aunque no fuesen muy detallados para saber por donde tirar..
Tambien me gustaria saber si tendré problemas para conectarlo si en el momento de la instalacion del navegador lo realicé con un conector ISO-FASTON
En un principio me hago una idea:
1 conectar interfaz multimedia navegado
2 conetar a lector dvd
3 alimentar dvd
4 reprogramar navegador
Supongo que cuando lo tenga instalado para ver el dvd en el navegador he de presionar 2 veces el boton de la música el que pone xx/tv
xx = a no me acuerdo que pone
Muchas gracias por la ayuda,
Si hay otro post similar lo siento se puede editar o borrar
3 alimentar dvd
haber primero tendras que conectar el interface al navegador( un conector sin problemas ) segundo darle alimentacion ( puedescoger los 12v del navegador trankilamente) luego conectar el can H y can L( en el conector del navegador tambien los encontraras). eso seria el interface luego el dvd lo mas complicado sera ir a la caja de fusibles y cablear un cable con +12v de contacto . El dvd necesitaras un 12v directo uno de contacto y un negativo y ya esta solo te faltara meter un cable rca desde el dvd al interface.
No es una instalacion complicada y no tendras que configurar nada ya te saldra automaticamente la opcion TV
Buenas,
Hemos realizado la instalación y tengo un pequeño problemita, no consigo ver la opcion tv, la he activado desde el vagcon he colocado en el último digito un 2, pero sigo sin verla.
Teoricamente está todo conectado como indican las instrucciones, no se si he de realizar alguna configuracion en "engineering mode". alguien le ha pasado algo parecido? no se si el coche necesita un tiempo para detectar el nuevo interfaz, o es un fallo de instalación. alguien me puede hechar una manita?.
Me han conectado el dvd tambien al contacto del coche se apaga cuando saco la llave.
Muchas gracias
3 alimentar dvd
Una pregunta, si me permites, ¿dónde has ubicado el reproductor y en qué coche?
Gracias!
hola compañeros
es un a3 8P, pero ya lo he solucionado, me he vuelto loco repasando el cableado y al final se me ocurrió poner el cable rojo del inteface multimedia en otra toma de corriente. Ahora va todo ok lo curioso que en la toma que lo habia conectado la que se indica en las instrucciones tenia conectado tambien el reproductor de dvd y a este le llegaba corriente, no se si puede ser debido a que no le llegase suficiente alimentacion al intefaz multimedia. Muchas gracias por la ayuda
hola compi,yo tengo el interfaz con dvd+usb de electronicapunto,yel mio pierde la imagen al encender el cohe,pero no el sonido,se pone la pantalla en negro,pero el dvd sigue reprod. porque se escucha la peli,¿tendre algo mal conectado? ¿probaste si pierdes la imagen al encender el coche con el dvd reproduciendo un video?sal2
No me pierde la imagen, a parte, me quedé bastante sorprendido por que no me pegó ni un pantallazo al encender el coche, debes tener algo mál conectado o a lo mejor es algo de alimentación del periferico que conectes al intefaz multimedia
