La calefacción de un vehículo la proporciona el calor del líquido refrigerante del propio motor.
Si no enfría puede ser porque o bien el termostato no abre la válvula ay el refrigerante no pasa por todo el circuito (en este caso tu menor problema es la calefacción) o bien porque la válvula que envía parte del líquido al sistema de calefacción-refrigeración tampoco abre y no pasar por esos conductos (por eso solo echa aire “frío”.
Claro que puede ser “más sencillo” y que simplemente sea que la unidad de mando electrónica (el climatizador, vamos) se haya averiado y no mande la orden de calor.
La temperatura del motor es normal, no?. No se os activa el ventilador más de lo normal? :drooling: ( teniendo en cuenta que es invierno, claro).
Solo saca aire frío o intenta sacar algo de calor?. :drooling:
