Bueno, en realidad hice una compra conjunta con unos foreros de vagclub. mas que nada por mediacion de un amigo.
Por otra parte, cual seria el lugar idoneo en nuestros coches para poner los balastros??
Gracias amigos!
Editado por JULIOA3
Gracias amigos!
Sin duda debajo de las ópticas... por protección y discrección del balastro.... como los originales (con el cableado accediendo por la parte inferior de la óptica, no por las tapas). Yo los coloqué en el anterior culohuevo así...
El mejor lugar es ese aunque pasando la instalación por el lugar original de los pasos de rueda, también puedes instalarlos donde la tobera de la amortiguación siempre y cuando sean de grandes los módulos de descarga de gas aproximadamente como los mandos de apertura y cierre de nuestros coches.
debajo de las opticas me parece un lugar correcto. ESte finde le voy a dar batuta al coche, instalar parrot ck 3100, instalar xenon HID y acabar la instalacion de sonido que estoy realizando. Haber si me da tiempo!!!
podias hacer unas fotos de como lo montas, nos sera muy util al resto
mira este post
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=121109
gracias
y pensadolo, he tenido otra duda. Si meto el cableado por debajo del faro, no tendre que hacer un agujero en el centro de las tapas ??? Tendria que sacar el faro para hacer el agujero Verdad???
tienes q sacarlo seguro, si lo quieres hacer debajo del faro
y si q tendras q hacer un agujero el la tapa del faro ya q la nueva bombilla es un poco mas larga y te tocara con la tapa, mira el post de antes te lo explica muy bien todo
Exacto. Tal como te ha descrito has de hacer, pero que mínimamente es dicha modificación a la vista.
Si, pero no es para nada complicado; cuatro grapitas en su parte superior, dos tornillos en la inferior y las grapas o tornillos que lleves en la parte interior de los laterales del parachoques cogiendo a su vez los plastcos interiores cubrepolvo de las aletas.
Si tienes antinieblas los desenchufas junto al sensor de temperatura.
Una única pega, los pasadores centrales de las grapas superiores del parachoques has de introducirlos hacia dentro para liberar la grapa y poder sacarlas con lo que se te perderán esos esparraguitos teniendo que comprar otras al no ser que los veas por el suelo esparcidos.
Bueno, voy a tener suerte y en el a3 de mi hermano que tambien le vamos a poner el mismo kit xenon le tienen que cambiar la correa, asinq una tarea menos y ya me kdo con la movida.
Muchas Gracias a todos por vuestra colaboracion, sin vuestra ayuda no se que seria de mi txikitin!
Editado por JULIOA3
