Atito Publicado 23 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2004 Hola!! Es q me cambiaron el tipo de aceite del long-life al normal (repsol Elite) pero no me cambiaron en intervalo de servicios, es decir me lo dejaron en 30.000km en vez de 15.000km. Mis preguntas son: 1.- Como cambio ese intervalo para q me empiece a contar desde los 15.000 y me avise cuando tenga q hacer el cambio correcto 2.- Como pongo a cero el contador?? Un saludo y muchas gracias a todos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mensur Publicado 23 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 23 de Abril del 2004 Pos yo hice en su dia lo mismo que tú, y me dijo el pollo que ahora debia de llevar el coche cuando llegara a los treinta mil Km. O sea, que ni tocaron el intervalo de servicio, como tenia 16000 al cambiar el aceite, pues ahora tiene 21000 Kms, asi que cuando tenga 31000, o haga un año que le puse el aceite pues volvere a llevarlo para cambiar. Me he releido el manual y no saco nada claro en conclusión sobre si el intervalo es posible modificarlo, lo que si dice es como ponerlo a cero, pero creo que volvera a hacer el ciclo de los 30000 kms antes de decir ni pio. He decidido si alguien no lo remedia, pasar del tema y aplicar el metodo de cambiar al aceite una vez al año, independientemente de los Kmrs que haga o de lo que pueda decir el FIS. De todas formas el 5W40 es una aceite que se machaca los 20.000 kms sin decir ni pio y esos no los hago yo en un año ni de coña, Si averiguamos algo mas, pos lo compartimos. Saludetes.- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ofrem Publicado 24 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2004 Los cambios de intervalos de cambios de aceites, cambios de tipos de aceites para el cálculo de días/km restantes, cambio de km restantes, etc, se hacen todos con el VAG-COM y un procedimiento muy bien explicado en el ElsaWin. Con estas dos cosas haces lo que quieras (contando con una interface OBD-II). Un ejemplito: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ofrem Publicado 24 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2004 (editado) Mensur, este verano en los torremolinos me ofrezco a ponertelo si quieres. Atito tu también desde ya en los madriles. Salu2 Editado 24 de Abril del 2004 por Ofrem Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jaimillo Publicado 24 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2004 Oye pues ya que os veo puestos en el tema se llevó el coche a la revisión de los 60000 y han dejado el intervalo de la revisión sin datos, es esto normal?? se pondrá solo a medida que se hagan unos kilómetros?? gracias por toda la información que daís!!!! un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mensur Publicado 24 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2004 Ofren te tomo la palabra, hecho, mientras se asan los espetos de sardinas y entre cerveza y cerveza, me toqueteas con el vag-con el tema del intervalo y ya de camino me chequeas el resto de las funciones del BISCHO, :o Quedo pendiente de tu aviso de llegada a los torroles. Saludetes.- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ofrem Publicado 24 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2004 OK, cuenta con ello. Por cierto, mejor unas gambas en El Roqueo de la Carihuela :o Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Atito Publicado 25 de Abril del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2004 Ok!, a ver cuando puedes para q no me corran muchos km sin poner a cero. Las birras de despues corren a mi cuenta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mensur Publicado 25 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2004 Vale, añadimos una ensalada de pimientos asados a las gambas plancha y los espetos, regados con Cruzcampo y un cafelito con hielo, pa refrescar, , asi que ya sabes, avisa cuando te dejes caer por aqui, :o Saludetes.- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ofrem Publicado 25 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2004 Vale, añadimos una ensalada de pimientos asados a las gambas plancha y los espetos, regados con Cruzcampo y un cafelito con hielo, pa refrescar, , asi que ya sabes, avisa cuando te dejes caer por aqui, Oido cocina, cuenta con ello. Ok!, a ver cuando puedes para q no me corran muchos km sin poner a cero. Las birras de despues corren a mi cuenta Por mi los fines de semana sin problemas. :o Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado angel A6 Publicado 25 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2004 Hola! Soy un nuevo miembro y en relacion al aceite te recomiendo que no le pongas aceite sintetico si quieres cambiarlo una vez al año porque el aceite sintetico se hace a base de aditivos con lo cual la resistencia y la decantacion se produce con mayor facilidad y en consecuencia se produce la friccion dentro del motor. El mejor aceite es el mineral ya que es el mas natural y el que mas resistencia tiene. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iri31 Publicado 26 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2004 Aunque yo no soy un entendido en la materia, menos mal que el ordenador te avisa cuando tienes el nivel del aceite bajo... A partir de ahí, tienes una autonomía de 1.000 km sin problema para hacer el cambio, pero te cagas cuando salta... En cuanto al servicio LongLife, cuando tenía el A3 me lo dejaron a 0 al hacer la revisión de los 30.000. A los 53.000 km volvió a saltar el ordenador avisando la revisión del coche a los 1.800 km Jaimillo, no te preocupes que a medida que haces km y llegando el día, te avisa. Eso sí, cuanto mejor trates al coche, más tarde te avisará. Un saludo foro!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
