Mrok Publicado 23 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2008 Hola, recurro a ustedes para preguntarles si a alguno le ha pasado o ha oido algo de esto. Tengo un A3 8p 2006 2puertas 2.0FSI Desde hace un tiempo cuando voy en primera a mas de 5.000RPM y voy a meter segunda tengo problemas, el cambio entra con dificultad y hace un ruido raro, como si no hubiera metido el embrague o (clutch), en los demas cambios no tengo ningun problema, solo con el cambio de 1 a 2 o de 3 a 2. Espero comentarios, de todas formas manana lo llevo al taller autorizado pero me gustaria tener en la cabeza posibles razones o soluciones a este problema. Responder
galiza Publicado 23 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2008 posiblemente jodiste algo de la sincronización del cambio porque un a3 no es un coche de ralli y son coches que si les das sin tregua como los veinteañeros con los clio sport y sobretodo si lo haces rápido y altas vueltas con fuertes reducciones pues es lo que pasa que las varillas del cambio se joden, dicho cambio coge holgura y acabas estropeando todo.........los coches por muy deportivos que sean hay que saber cuidarlos y no es nada bueno andar exprimiendo en marchas cortas hasta el rojo, porque no es un coche de competición ni mucho menos......un saludo Responder
Mrok Publicado 24 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2008 Alguien mas tiene algun comentario o sugerencia?! Responder
Engineer_26 Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 Tu coche te ha lanzado un "hasta aqui hemos llegado" como mensaje :clap1: Responder
angel aleman Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 Alguien mas tiene algun comentario o sugerencia?! Infórmanos del año del coche y km. que lleva, no obstante al mio (tdi 140 cv.) en las 3 primeras marchas, normalmente, no le "aprieto"...pero... a partir de 3ª en bastantes ocasiones lo subo a 3800 y cambio marchas sin soltar el acelerador y pisando una puntica de embrague y entran de maravilla, mas rápido que el DSG... .El mio lleva 32.000 km. y es de finales de 2005 y hasta ahora todo bien... Lo mismo es una tonteria, que algo mas complejo...Mi consejo es el siguiente: llevalo a varios talleres y cotejas las informaciones de cada uno de los mecánicos, y a partir de hay tomas la decision mas acertada del taller donde vas a encargar la reparación etc...así tendras menos posibilidades de que te puedan engañar al diagnosticar la averia.... Bueno espero que no te sea costoso reparar el carro" y que lo sigas disfrutando con salud...aunque te aconsejo que evites exprimirlo en 1ª-2ª, buen aceite y revisiones cada 15.000 km. como mucho....Un saludo..... Responder
pedroj Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 un saludo, si apuras 1ª hasta 5000 vueltas lo unico que consigues en reducir a la mitad la vida de muchos componentes de transmision y motor y no soltar acelerador al cambiar, un dia , te puede salir la caja cambios por el morro del coche. Responder
P_BLO Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 Que alguien me corrija si meto la pata....pero estamos hablando de un gasolina, y subirlo a 5000 vueltas no es nada descabellado.... vamos, digo yo.... saludos! Responder
Brequero Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 Para mi no tiene por que molestar si se le sube las RPM a 5000 pero logicamente mientras mas se lo haga menos duran las piezas debido a que trabajan mucho mas que a bajas revoluciones. En cuanto a que tenga problemas con el cambio de 2da a 3ra y viceversa se debe casi seguro a que el sincronizado de la 2da marcha ya se encuentra desgastado y se debería cambiarlo antes de dañar los engranajes de la caja espero le sirva de algo Responder
Santi_MaD Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 yo que tu lo llevo a que te lo mire un profesional... pero vamos, un consejo es que no apures la primera ni la segunda hasta esas revoluciones porque te va a durar el coche 2 suspiros, que es un a3 de calle, no un evo ni un impreza... Un saludo y espero que lo soluciones... Responder
juan_cr Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 cambia antes muchacho Responder
KaRTs Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 Que cada uno conduzca el coche como quiera. Por pegarle dos achuchones no se va a caer el motor al suelo... Yo opino a que a lo mejor sin darte cuenta no acabas de pisar el embrague y ya estas metiendo segunda porque en 1a a 5000 vueltas significa que estas haciendo una salidita bastante rapida... Saludos gente y buen rollo que todos hemos "maltratado" a la maquina en alguna ocasion. Responder
Mrok Publicado 7 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 Hola, pues me he asegurado de meter el embrage hasta el final en el cambio de marchas, y adicionalmente que en frio la caja no presenta tantos inconvenientes como cuando ya lleva un tiempo funcionando. Realmente estoy molesto por ese asunto con la transmisión por lo cual estoy considerando cambiar el carro, pero antes quiero llevarlo al concesionario oficial. Que le puedo decir a los mecanicos como una posible falla? Necesito tener aunque sea una idea del posible daño en la transmisión, ya que de lo contrario por la mala fé de ellos y la falta de conocimiento me pueden cambiar muchas cosas de la transmisión o terminar de dañarla sin finalmente dar con el bendito chiste. Espero sus respuestas igual de utiles como de costumbre. A3 8p 2006. 2.0FSI, transmisión manual 16.000Km de recorrido. Responder
Mrok Publicado 7 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 Hola, pues me he asegurado de meter el embrage hasta el final en el cambio de marchas, y adicionalmente que en frio la caja no presenta tantos inconvenientes como cuando ya lleva un tiempo funcionando. Realmente estoy molesto por ese asunto con la transmisión por lo cual estoy considerando cambiar el carro, pero antes quiero llevarlo al concesionario oficial. Que le puedo decir a los mecanicos como una posible falla? Necesito tener aunque sea una idea del posible daño en la transmisión, ya que de lo contrario por la mala fé de ellos y la falta de conocimiento me pueden cambiar muchas cosas de la transmisión o terminar de dañarla sin finalmente dar con el bendito chiste. Espero sus respuestas igual de utiles como de costumbre. A3 8p 2006. 2.0FSI, transmisión manual 16.000Km de recorrido. Nadie que sepa de mecanica!? Responder
kiteruri Publicado 7 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 Hola, pues me he asegurado de meter el embrage hasta el final en el cambio de marchas, y adicionalmente que en frio la caja no presenta tantos inconvenientes como cuando ya lleva un tiempo funcionando. Realmente estoy molesto por ese asunto con la transmisión por lo cual estoy considerando cambiar el carro, pero antes quiero llevarlo al concesionario oficial. Que le puedo decir a los mecanicos como una posible falla? Necesito tener aunque sea una idea del posible daño en la transmisión, ya que de lo contrario por la mala fé de ellos y la falta de conocimiento me pueden cambiar muchas cosas de la transmisión o terminar de dañarla sin finalmente dar con el bendito chiste. Espero sus respuestas igual de utiles como de costumbre. A3 8p 2006. 2.0FSI, transmisión manual 16.000Km de recorrido. Nadie que sepa de mecanica!? Yo soy un completo necio en mecanica pero por si te sirve a mi hermano con un A3 2001 6vel. Le pasaba algo parecido con la s..ta, lo llevó al taller de confianza y en una tarde se lo solucionaron engrasando el cambio. Decir también que estoy en desacuerdo con las opiniones precedentes donde critican y llegan a tachar de "rally" el cambiar puntualmente de 1a a 2a a 5000rpm en un coche GASOLINA. Estoy seguro q la mayoria q conducen coches gasolina lo han hecho alguna vez para salir rápido en un cruze o rotonda y no tiene q jod** para nada la transmisión. Vamos, faltaria... otra cosa q sí he oído de la boca de un mecánico (no por eso cierto..) Es q en el tipo de transmisiones de Audi es desaconsejable dejar una marcha puesta cuando el coche está estacionado (siempre y cuando no sea en pendiente) por no se que de la densidad de la valvulina y q acaba estropeando el cambio. (yo por si fuera cierto dejo el coche siempre sin marcha..) Salu2 y suerte! Responder
Rf20vT Publicado 7 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 Puede que los cables de reenvio tengan poca grasa. Eso de que no entre bien, sobre todo de 1ª a 2ª, en muchos coches era por el varillaje del cambio, que llevaban un sistema de varillas y rótulas. Pero creo recordar que no es el caso, que el tuyo va por cables. Porque los sincros me parece muy muy extraño que los tengas tocados ya, y más con esos kms. A no ser que salgas a cuchillo en frio, cuando la valvulina aun no ha lubricado bien toda la piñonería y sincronizados. Sobre lo de cambiar a 5000... Al motor no le pasa nada, es un gasolina (curioso que muchas respuestas sean de diesel...), da la potencia máxima a 5000 y pico, si te pasas de vueltas, corta el encendido precisamente para proteger al motor de sobrerrevoluciones. Personalmente, no me gusta estirar 1ª tanto, prefiero cambiar a 4000, 4000 y pico y coger 2ª en su zona óptima de par, y ahi ya, lo que sea, pero eso es una manía que tengo. Como mecánico, te puedo decir que el motor no sufre en absoluto (eso sí, siempre y cuando agua y aceite estén en sus temperaturas...) Saludos Responder
