Monty Publicado 23 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2008 y por lo que dice el articulo el consumo se reduce en un 10% y las emisiones de monóxido de carbono descienden hasta un 93% Puede ser utilizado en cualquier Audi dotado de un motor TDI sin que sea necesario realizar modificación alguna en él os copio el resto del enlace : Audi ensayará en la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) un nuevo carburante que reducirá las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 13%, según informó ayer la filial española del grupo Volkswagen. La flota que Audi pondrá disposición de los asistentes al foro de Davos está compuesta por 81 A8 con motor TDI de 3.0, que funcionan con el combustible ecológico GTL o gas líquido. Este combustible sintético, creado a partir de gas natural, será suministrado por Shell y gracias a la combinación entre TDI y GTL, el consumo de combustible se reduce en aproximadamente un 10%, mientras que las emisiones de monóxido de carbono desciende hasta un 93% y las de dióxido de sulfuro se eliminan por completo. El combustible GTL se obtiene de manera sintética a través de una reacción química, es completamente transparente, no contiene sulfuro y es inodoro. Puede ser utilizado en cualquier Audi dotado de un motor TDI sin que sea necesario realizar modificación alguna en él. Audi ha probado ya el combustible GTL en las 24 Horas de Le Mans de 2006 y 2007, donde el Audi R10 TDI resultó ganador. ENLACE Responder
susopampin Publicado 23 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2008 Esto si que es muy interesante. Baja el consumo y reduce la contaminación; una muy buena noticia. :dl: :dl: Gracias Monty. Responder
chris_evans Publicado 23 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2008 pues si lo prueban en le mans, es porque lo tienen muy hecho ya... no creo que se dedicaran a probar a ver que tal... y no se sabe nada de comercializacion ni nada??? ... cuanto secretismo, para algo que aparentemente es muy bueno... gracias por la info Monty!!! Un saludo!!!!!! Responder
