lupogt Publicado 24 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2008 Yo tengo una put* mania,cambio yo el aceite con sus respectivos filtros y pongo en ellos los km a los que se los cambie y luego los apunto en un cuaderno para cada coche. En los concesionarios no gracias Responder
Enderx33 Publicado 24 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2008 Buenas.QUe sabeis de los Bosch Car Service, en teoria la mayoria de las piezas de nuestros coches son de ellos, seria un buen sitio para pasar las revisiones no? Un saludo! Yo fui una vez para preguntar por un problema de inyectores y el tío no me aseguraba la reparación, vamos que no me dió ninguna confianza y como que 'mejor mételo en la máquina de los de la Audi...' Quizás para revisiones simples sí sean la opción acertada, yo siempre a Taller oficial, cambié la batería en Norauto y se dejaron el tornillo suelto y las ventanillas desprogramadas...paso de riesgos, aunque sé que en el oficial son chavalitos sin experiencia, en fin. s2 Responder
Air Crusan Publicado 24 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2008 (editado) Yo tengo una put* mania,cambio yo el aceite con sus respectivos filtros y pongo en ellos los km a los que se los cambie y luego los apunto en un cuaderno para cada coche. En los concesionarios no gracias y q haces con el aceite usado? a mi me toca la revision de los 30.000km , tambien mi dilema está en llevarlo al oficial ya q se le acabo la garantia ( el coche tiene 2 años y poco) y habia pensado en algun taller d confianza... que diferencia de precio puede haber entre una revision de los 30.000km en taller audi o en un taller "normal"? Editado 24 de Enero del 2008 por Air Crusan Responder
kurtkob Publicado 24 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2008 Yo tengo una put* mania,cambio yo el aceite con sus respectivos filtros y pongo en ellos los km a los que se los cambie y luego los apunto en un cuaderno para cada coche. En los concesionarios no gracias y q haces con el aceite usado? a mi me toca la revision de los 30.000km , tambien mi dilema está en llevarlo al oficial ya q se le acabo la garantia ( el coche tiene 2 años y poco) y habia pensado en algun taller d confianza... que diferencia de precio puede haber entre una revision de los 30.000km en taller audi o en un taller "normal"? Pues si mal no recuerdo, mi padre la hizo en taller de confianza llevando nosotros los componentes originales y el total con mano de obra creo que fueron unos 170 €. A mi que la hice dentro de garantia en el concesionario fueron 350 euros aprox. saludos Responder
Air Crusan Publicado 24 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2008 Yo tengo una put* mania,cambio yo el aceite con sus respectivos filtros y pongo en ellos los km a los que se los cambie y luego los apunto en un cuaderno para cada coche. En los concesionarios no gracias y q haces con el aceite usado? a mi me toca la revision de los 30.000km , tambien mi dilema está en llevarlo al oficial ya q se le acabo la garantia ( el coche tiene 2 años y poco) y habia pensado en algun taller d confianza... que diferencia de precio puede haber entre una revision de los 30.000km en taller audi o en un taller "normal"? Pues si mal no recuerdo, mi padre la hizo en taller de confianza llevando nosotros los componentes originales y el total con mano de obra creo que fueron unos 170 €. A mi que la hice dentro de garantia en el concesionario fueron 350 euros aprox. saludos 350 euros por una revision???? anda y q les den por saco! ni q fuera un rolls royce! Responder
kurtkob Publicado 24 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2008 Yo tengo una put* mania,cambio yo el aceite con sus respectivos filtros y pongo en ellos los km a los que se los cambie y luego los apunto en un cuaderno para cada coche. En los concesionarios no gracias y q haces con el aceite usado? a mi me toca la revision de los 30.000km , tambien mi dilema está en llevarlo al oficial ya q se le acabo la garantia ( el coche tiene 2 años y poco) y habia pensado en algun taller d confianza... que diferencia de precio puede haber entre una revision de los 30.000km en taller audi o en un taller "normal"? Pues si mal no recuerdo, mi padre la hizo en taller de confianza llevando nosotros los componentes originales y el total con mano de obra creo que fueron unos 170 €. A mi que la hice dentro de garantia en el concesionario fueron 350 euros aprox. saludos 350 euros por una revision???? anda y q les den por saco! ni q fuera un rolls royce! juas! y eso es la primera... Responder
lupogt Publicado 24 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2008 Son 350 euros,pero recordar que son grandes profesionales,nadie sabe mas de audi que ellos Responder
Cati Publicado 24 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2008 A mi si mal no recuerdo creo que fueran 410 +/- ( ) lereles por la de los 60.000. Me soltaron un discursito diciendo que subia por culpa del cambio S-Tronic. A mi me parece que ya me vieron por alli... Responder
Air Crusan Publicado 24 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2008 cambia mucho el precio si la revision es longlife (30.000km) o si es normal (15.000km)? y otra cosa... en un concesionario normal por cuanto t puede salir? es que veo una exageracion pagar mas de 200 euros por cambiar 4 filtros y el aceite! Responder
kurtkob Publicado 25 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 no tengo ni idea si cambiará mucho o no, no creo porque lo que hace subir el precio es la mano de obra, que es insultantemente cara, y eso te lo colarán seguro. Responder
jaspjmvp Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 YO lo llevo a bosch car service y de lujo. Por lo menos en Murcia trabajan muy bien, el chico que me atiende me comentó que trabajó varios años en la Audi y que hacen exactamente lo mismo que ellos, pero la ventaja es que las piezas son suyas y los precios son mas bajos. Espero haber sido de ayuda, por cierto tengo que hacerle la revision de los 90000 y lo voy a llevar allí. Algun precio orientativo?? Bye Responder
Air Crusan Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 NI LOCO. ni loco el que?? Responder
delicathesen Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 Estoy con Santi, a la hora de vender un coche, si tienes el libro de revisiones hechas en Audi parece q la gente se queda mas tranquila por el tema km,s y tambien es mas facil venderlo Hay gente que si no tienes el libro de revisiones pasa directamente del coche La verdad es que es asi. Pero si alguna vez compro un segunda mano, en mi caso si es un Audi como haya estado siempre en el taller oficial directamente lo descarto Responder
delicathesen Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 NI LOCO. ni loco el que?? Pasa las revisiones en un taller oficial fuera de garantía Responder
