Bueno hay mas post dedicados a esto pero no se si la informacion que voy a poner... la han puesto en otros post, porque me parece que nada mas que se mencionaba la velocidad real y las revoluciones del motor reales...Aqui van los trucos... aunque vas a entender 2 funciones :lol::lol: la de la velocidad y la de las revoluciones.
FUNCIONES OCULTAS EN EL CLIMATIZADOR
Funciones ocultas en el Climatizador. Apretando a la Vez el Botón de recirculación de Aire y la Flecha Arriba aparece en pantalla "1c".
Con lo botones de temperatura del aire (Boto + y Boto -) este numero aumenta o disminuye. Si se vuelve a pulsar el botón de recirculación, los dígitos del clima muestran la velocidad, las revoluciones,...
Código Valor Visualizado
1- Fallo en el sistema - visualizado como Diagnostic Trouble Code (DTC), ver
el cuadro de Audi.
2- Valor digital del sensor de temperatura interior, en el headliner (G 86)
3- Valor digital del sensor de temperatura interior, en el cuadro de
instrumentos (G 56)
4- Valor digital del sensor de temperatura del conducto del generador de aire
frío (G 89)
5- Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire (G
17), delantero
6- Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire
7- Valor Digital del sensor de temperatura ambiente en el ventilador del aire
frío (G 109)
8- Valor digital del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura
(rejilla) (G 92)
9- Valor delta del regulador de la temperatura (rejilla)
10- Valor especificado no corregido del regulador de la temperatura (rejilla)
11- Valor digital del potenciómetro del motor de la rejilla central (G 112)
12- Valor especificado de la rejilla central
13- Valor Digital del potenciómetro del motor de la aleta de
Footwell/Defroster (G 114)
14- Valor especificado de la rejilla de los pies/descongelador
15- Valor digital del potenciómetro del motor de la rejilla del flujo de aire
(G 113)
16- Valor especificado de la rejilla del flujo de aire
17- Velocidad del vehículo (km/h)
18- Voltaje real del ventilador (voltios)
19- Voltaje especificado del ventilador del aire frío (voltios)
20- Voltaje del compresor del aire acondicionado("embrague" del A.A.)
(voltios)
21- Número de ocurrencias de baja tensión, no-transitorio
22- Condición del ciclo del interruptor de alta presión del refrigerante del
A.A. (F 118)
23- Ciclos del interruptor de alta presión del refrigerante de A/c (F 118)
24- Ciclos de los interruptores, absolutos no-fluctuados
25- Valor analógico/digital, del interruptor de la "desmultiplicación"
26- Valor analógico/digital, del piloto de la temperatura del líquido
refrigerador del motor (ECT)
27- Velocidad Del Motor (RPM)
28- No disponible
29- Velocidad del compresor del A.A. en RPM (igual a la velocidad del motor x
1,28)
30- Versión del software
31- No disponible
32- Contador de fallos del potenciómetro, del regulador (rejilla) de la
temperatura
33- Contador de fallos del potenciómetro, rejilla central
34- Contador de fallos del potenciómetro, rejillas inferiores
(pies/descongelador)
35- Contador de fallos del potenciómetro, rejillas de flujo de aire
36- El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro del
motor del regulador (rejilla) de la temperatura (G 92)
37- El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro del
38- El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro del
motor del regulador de la temperatura de la rejilla central(G 112)
39- El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro del
40- El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro del
motor del regulador de la temperatura de la rejilla inferior
(pies-descongelador) (G114)
41- El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro del
42- El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro del
motor del regulador de la temperatura de la rejilla del flujo de aire (G
113)
43- El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro
del motor del regulador de la temperatura de la rejilla (G 113)
44- Contador de ciclo de operación del vehículo
45- Temperatura interior
calculada (software interno, en dígitos)
46- Temperatura exterior (ambiente), filtrada, para la regulación (software
interno)
47- Temperatura exterior (ambiente), sin filtro, (software interno, grados
centígrados)
48- Temperatura exterior (ambiente), sin filtro, (en dígitos)
49- Contador de fallos para la señal del velocímetro (velocidad del vehículo)
50- Tiempo funcionando (en minutos)
51- Temperatura del líquido refrigerador del motor (ECT) en grados
centígrados
52- Canal 1 de los gráficos - Las condiciones del interruptor de apagado del
compresor del A.A. son identificadas por segmentos iluminados de la pantalla
" 88,8 ". Ver el cuadro de Audi
53- Canal 2 de los gráficos - Las salidas eléctricas del sistema del clima
son identificadas por segmentos iluminados de la pantalla " 88,8 ". Ver el
cuadro de Audi
54- Características del control
55- Temperatura exterior (ambiente), en grados centígrados o Fharenheit
dependiendo de la configuración del control
56- Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura interior, en
el headliner (G 86)
57- Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura interior, en
el cuadro de instrumentos (G 56)
58- Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura del conducto
del generador de aire frío (G 89)
59- Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura exterior
(ambiente) del aire (G 17), delantero
60- Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura ambiente en
el ventilador del aire frío (G 109)
61- Versión del programa (la más nueva)
86- Chequeo de la pantalla (todos los segmentos de la pantalla del control
del clima se encienden )
Bueno.... jejejej ahora vas y lo cascas jejejeje :lol::lol::lol:
Un saludo a todos!!!!!!!!
