imartind Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 Hola, de nuevo estoy aquí con otra duda con mi A6 nuevo que no saben resolverme bien en el concesionario. Mi coche viene con el Paquete Business, y con el el Bluetooth preinstalado con el que puedo manejar el teléfono por voz. Perfecto. El tema es que, para dar un nombre de voz a un contacto, según me dicen en el concesionario, tengo que dar al botón de comando del botón multifunción y decir "Memorizar Nombre"... el sistema me pide que diga el nombre y luego me pide que diga el teléfono, por lo que tengo que meter el número. Esto funciona OK y luego puedo marcar estos contactos por voz, pero digo yo... ¿no hay alguna forma de que funcione como un Parrot, por ejemplo, en el que te vas al contacto para el que quieres añadir etiqueta de voz, y le puedas dar el nombre por voz pero que ya te coja el número y no lo tenga que volver a meter "a pelo"? Ayudadme pls, que seguro que varios de vosotros tenéis ya experiencia con el sistema de voz del teléfono (no tengo que el que maneja todo el sistema MMI). Gracias mil! Responder
xixurros Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 Tenemos exactamente el mismo problema... Pero hasta la fecha nadie ha sabido darme una respuesta convincente... Yo lo tengo de la siguiente manera (una vez memorizado en nombre y el número): 1º. Tengo que decir "seleccionar nombre" 2º. Cuando dice el nombre, tengo que esperar a que me diga una serie de comandos que puedo utilizar. Cuando termina el palique tengo que decir "marcar nombre" Vamos, que es una put*da ya que para poder marcar el jodido numero por voz tengo que esperar un mínimo de 20 segundos... :ranting2: Responder
TourisT Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 No has probado, enseguida que el BT te repite el nombre, a decir "marcar" antes de que suelte la retaila? es que a mi así me funciona bien Responder
xixurros Publicado 25 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 No, si yo ya he descubierto que tb se puede hacer así... El problema está en que lo que sería cojonudo es poder decir "pepe" y que te lo marque directamente sin tener que estar con la movida de "seleccionar nombre" y todo eso... Como en un parrot cualquiera, vamos... Responder
imartind Publicado 25 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2008 Efectívamente, el tema e demasiado complejo. Y para grabar igual... tener que meter el numerito por voz cuando ya está grabado en un contacto no tiene ningún sentido! Responder
