Bueno, lo primero, hola a todos, soy nuevo en el foro y me gustaria plantearos una duda.
Tengo un Audi A4 B5 1.8t 150 cv del año 95.
Os comento, he leido un poco en el foro, os pondre todos los detalles posibles para descartar cosas, evitar preguntas y asi facilitaros la tarea.
Un día circulaba con mi coche tranquilo y de repente fui a adelantar y note que no entraba el turbo, perdio potencia.
Lo pare una hora volví a arrancar y seguia pasando lo mismo desde que arranco, ha pasado una semana y sigue igual.
Lo meti al taller para que enchufaran la máquina y me salen los siguientes codigos:
--16500 P0116 Sensor temperatura refrigerante motor - G62 - Rango funcionamiento. sp:
--00532 Tensión de alimentación - Módulo motor sp: señal demasiado baja
--16705 P0321 Sensor cigüeñal - Sensor régimen motor - G28 - Rango funcionamiento sp:
--00575 Presión del colector de admisión sp: límite de regulación no alcanzado
--01262 Válvula de descarga turbocompresor - N75. sp: salida abierta
16486 P0102 Medidor de masa de aire - G70 - Señal de entrada baja. sp:
El mecánico me dijo que habían comprobado el turbo y que esta bien.
Todo indicaba al caudalímetro para el, yo buscando información llegué a la misma conclusión.
Pues bien, he comprado un caudalímetro nuevo y lo he colocado, ha seguido pasando lo mismo, lo lleve de nuevo al taller,
el mecánico dice que han reseteado las averías y sigue pasando lo mismo. Ahora todo apunta a la N75 no?
Agradecería si alguno que tengais el mismo modelo, me facilitara el numero de referencia de mi N75, o bien alguna foto para localizarla,
he estado mirando en los bricos y no encuentro nada para mi.
Bueno, perdonad por el tocho pero esque tengo un nervio encima ya...
Me iba a ir a los pirineos el domingo y creo que voy a tener que ir en motoburra.
Bueno, nada mas que decir, espero vuestras respuestas.
Gracias.
La referencia no la tengo, pero mira, detras del faro derecho, verás un tubo que va del filtro de aire al turbo. bien, en ese tubo hay una pieza que lleva un conector electrico, y de ella salen 2 tubos más. Esa es la N75. Por lo que dices, bien podría ser la N75, aunque no sé si en estos coches salta el aviso de avería motor. Al apagar y volver a arrancar, te iba bien un rato, o seguia igual?
Gracias por la brevedad, pues avisos en el panel no salta ninguno, y los sintomas no cambian nunca, desde que lo arranco hasta que lo paro.
No sé qué decirte, a mi me sonaba a turbo, pero si ya te han dicho que está bien... pues será la N75
La tienes aquí en el mensaje 31 de este hilo.
Salu2
buenas, yo tengo un a3 1.8t de 150cv, y me paso eso mismo una vez, volviendo de madrid, el coche dejo de tirar, le faltaba el empuje del turbo. Fui al taller y despues de darle unas cuantas vueltas al motor, se habia partido un cable que va a la valvula de descarga, me dijo el mecanico que ya habia visto otros pocos mas, asi que lo soldamos y otra vez a funcionar. mira a ver. y suerte
