duke80 Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2008 si, lleva el acabado sport... pues m parece k m voy a aguantar como aceis todos.... xk d momnto esos 600 € brillan x su ausencia jajajaja... xo bueno!!! aunk no se si al final tendre k cambiarle algo, xk ultimamnt la aguja d la gasolina va 1 pok x libre.... lo llenas y a los 50 km t dice k t kda la mitad.vuelves a arrancar y lo tienes lleno....en fin...verems a ver Responder
duke80 Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2008 d dond sois???? Responder
Rf20vT Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2008 si, lleva el acabado sport... pues m parece k m voy a aguantar como aceis todos.... xk d momnto esos 600 € brillan x su ausencia jajajaja... xo bueno!!! aunk no se si al final tendre k cambiarle algo, xk ultimamnt la aguja d la gasolina va 1 pok x libre.... lo llenas y a los 50 km t dice k t kda la mitad.vuelves a arrancar y lo tienes lleno....en fin...verems a ver Bienvenido compañero! A mi me pasó algo similar al poco de tener el B5, resulta que uno de los cables del aforador se habia roto. Es facil arreglarlo :clap1: Acabado Sport? Asientos deportivos, volante de 3 brazos y molduras que parecen carbono? Oño, un primo de mi coche!! Un saludo Responder
duke80 Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2008 (editado) c***!! un primo!!! y suspension deportiva tb!!!! y como se arregla???? Editado 28 de Enero del 2008 por duke80 Responder
ssanmor Publicado 29 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 Cierto lo del display! Esa iba a ser mi siguiente pregunta! Al mío también le pasa. De noche se ve perfecto, pero de día... No sé si con el calor o simplemente que hay líneas que lucen menos. Queda un poco chapucero, pero no creo que merezca la pena gastarse 600 euros en eso. El miércoles lo llevo a revisar las bieletas, a ver si hay que cambiar alguna, y si hay que cambiarla, lo haré en las dos ruedas, por si acaso, ya que no creo que sea muy costoso. Y me queda lo de los frenos: he visto que no siempre me da el aviso al arrancar, no sé, no sé... Responder
ByTe Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 Ostras a mi eso del aforador tambien me pasa, el cab*** me marca menos gasolina de la que en realidad tengo, por mucho que lo lleno no me pasa de 3/4 de deposito al marcar. Como dices que se accede al cable ese que tenias roto Rf20vT? Una vez que lo mandé mirar me dijeron que mi deposito no respiraba bien desde el tapón o no se que y que se habia encojido por la falta del aire, como una botella si le quitais el aire con agua dentro O_o y que llevase el tapon sin apretar del todo para que entrase aire, pero nunca más me ha vuelto a marcar bien, con lo que supongo que hay alguna cosita más rota por ahí Responder
Rf20vT Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 Bueno, a mi me empezó a marcar como le daba la gana, igual iba andando, y la aguja me bajaba a ojos vista, de repente subia, hasta que un dia se quedó la aguja abajo de todo y el FIS marcaba autonomía 0. Arreglarlo es fácil, hay que acceder al depósito por el subwoofer que decía Spark (jejejejeje), la tapa que va en el piso del maletero. Alli hay una tuerca enorme de plastico, se afloja, y ya sale la tapa a donde van los conectores (que en mi caso estaba roto uno de ellos), solo es quitar el conector viejo y meterle uno nuevo al cable. Aunque a lo mejor el problema lo tenéis en el propio aforador... Saludos PD: Duke 80, suspensión deportiva tambien tiene, pero Bilstein, jejeje... Un saludo Responder
Rf20vT Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 Ostras a mi eso del aforador tambien me pasa, el cab*** me marca menos gasolina de la que en realidad tengo, por mucho que lo lleno no me pasa de 3/4 de deposito al marcar. Como dices que se accede al cable ese que tenias roto Rf20vT? Una vez que lo mandé mirar me dijeron que mi deposito no respiraba bien desde el tapón o no se que y que se habia encojido por la falta del aire, como una botella si le quitais el aire con agua dentro O_o y que llevase el tapon sin apretar del todo para que entrase aire, pero nunca más me ha vuelto a marcar bien, con lo que supongo que hay alguna cosita más rota por ahí A mi me pasa una cosa muy curiosa, sobre todo cuando estoy parado en caravanas o ando por cuidad, y es que el ralenti se me sube, se acelera solo hasta 1500-1700, a veces sube un momento y vuelve a bajar, y otras veces se queda ahi acelerado. Me he fijado que cuando pasa eso, si abro el tapón del depósito, el ralentí baja y se queda donde debe estar. Limpié la mariposa de admisión, en la kdd de GTI16 ajustamos el ralentí con el vagcom, y nada. Comprobé la válvula del cánister, por si fallaba, y parece dar los valores correctos. Sólo me queda pensar que pueda ser de bobinas (a bajas y medias, a veces me da tironcillos, y ya se sabe de las bobinas de los 20vT....), pero esto del tapón del depósito es cuanto menos curioso... Un saludo Responder
duke80 Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 (editado) jajaja. el mio trae la suspension deportiva d audi... pues mirare a ver si le veo algo x el "subwoofer" jajajaja.... yo en el mio tuve problemas cn la mariposa xk cuand llevabas el aire acondicionado (sobre todo en verano) y t parabas el coxe se calaba. o incluso si ibas frenand xa detenert tb...le cambiaron la mariposa y ahora va perfecto. es un pok raro eso d k se acelere solo y k cuand muevas el tapon se coloque en su sitio.... no se... el vagcom se pued conseguir en cualkier "tienda" k ay x aki,no???jajajaja un saludo Editado 29 de Enero del 2008 por duke80 Responder
ssanmor Publicado 29 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 Ya que estamos, una pregunta, por curiosidad... El 2.4V6 tiene mariposa motorizada o dirigida directamente por un cable (mecánico) desde el acelerador? El caso es que cuando maniobro o acelero en vacío, noto que el pedal literalmente SE MUEVE algo, por lo que entiendo que es mecánico, no? Os pasa ésto? Responder
duke80 Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 si, eso al mio tb le pasa.... y m explicaron el xk en el taller: cuand maniobras mueves la direccion asistida cuyo motorcillo xupa dl motor y si ad+ t mueves 1 pokit mientras giras y no pisas lo suficient el acelerador, el coxe se acelera solo xa no calarse y el acelerador se mueve 1 poko 1 abrazo!!! Responder
ssanmor Publicado 2 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 Gracias, debe ser que, además del control por cable (que he visto que lo lleva, efectivamente), la mariposa lleva un motorcillo para pequeños ajustes y cuando actúa te mueve el pedal. Otra pregunta: cuando, en punto muerto, parado, revolucionas el motor a más de 3500-4000 vueltas, notáis que vibra un poco? Es como si estuviera un poco desequilibrado, aunque creo que puede ser del ventilador: lleva dos, uno eléctrico y otro que va acoplado al cigüeñal, supongo que ese ventilador lleva un acoplo por líquido viscoso y que debería girar solidario con el cigüeñal sólo cuando el motor está caliente, no? Como véis, no soy de los que se conforman con que el coche vaya bien, además tengo que saber cómo funciona y qué cositas lleva. Y por último: alguien sabe si éste motor (2.4V6) lleva geometría de admisión variable (el colector de admisión cambia su longitud en función del régime, etc) y distribución variable? (los árboles de levas ajustan su fase en función también del régimen?) Gracias! si, eso al mio tb le pasa.... y m explicaron el xk en el taller:cuand maniobras mueves la direccion asistida cuyo motorcillo xupa dl motor y si ad+ t mueves 1 pokit mientras giras y no pisas lo suficient el acelerador, el coxe se acelera solo xa no calarse y el acelerador se mueve 1 poko 1 abrazo!!! Responder
_SPaRK_ Publicado 3 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2008 Os ha gustado mi "subwoofer" eh!! cab***es!!! Saludos! Responder
Mohicano Publicado 3 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2008 Pedazo maquinaaaa, saludossssss!! Responder
ssanmor Publicado 4 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2008 Chicos, algún sitio dónde pueda encontrar información técnica sobre éste motor? No parece fácil, en los manuales de taller que he visto por aquí no viene el 2.4... gracias! Responder
