Hola wenas tardes , seguro que a mas de alguno o a casi todos los que tenemos un tt nos pasa lo mismo , resulta que cuando lavo el tt a pistola , se filtra el agua por los rebordes del tambucho de la gasolina , y luego se queda hay estancada , asi que para quitarla resulta un poco fastidiosa.
Saveis de alguna solucion o de algun tipo de brico o algo , seguro que algo hay.
U n saludo desde alicante ^_^
esoty con dhuma....o tb es no apuntar muy directamente soreb esa zona y punto....y asi evitar que entre lo menos posible....o coger y meter un ptrapo dentro de aahi y cerrar la tapadera antes de emepzar a lavarlo par que empape y se lleve todo el agua!
  DuMhA dijo:
  TTowy dijo:
el mio tiene goteras, cuando le lavo o llueve entra agua y se queda en la parte inferior de la puerta, en la chapa esa que pone TT
eso es a todos ajjaja
A todos no se pero a mi tb me pasa, un poco de papel por la zona y sin problema, asi te aseguras que esa zona queda limpita!!
S2
  metalhammer_1 dijo:
  DuMhA dijo:
  TTowy dijo:
S2
jejeje, es cierto, a mi también me pasa y aprovecho siempre para limpiar bien la zona.
Si justo dentro del tambucho de la gasolina entre el tapon negro del deposito y la tapa de aluminio, HAY UN DESAGUE HAY!!!!!!!!
NO TENIA NI IDEA, haber haber esplica eso del desague, como lo hago para que no se obstruya....... <_< :laugh::flwrs:
Acabo de mirar el mio y tiene el desague bien,si no en algun repostaje"mal hecho"la gasolina que pudiera caer se quedaria tambien estancada.Si esta sucio metiendo un alambre fino con cuidado problema solucionado.
  bull t dijo:
Pues yo no tengo ni idea de donde está ese desagüe... :wacko:
Por favor, algún alma caritativa que postee alguna imagen o un dibujo o algo... :wacko:
Saludos y gracias ;)
