PROTECTOR Publicado 27 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2008 Hola wenas tardes , seguro que a mas de alguno o a casi todos los que tenemos un tt nos pasa lo mismo , resulta que cuando lavo el tt a pistola , se filtra el agua por los rebordes del tambucho de la gasolina , y luego se queda hay estancada , asi que para quitarla resulta un poco fastidiosa. Saveis de alguna solucion o de algun tipo de brico o algo , seguro que algo hay. U n saludo desde alicante Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DuMhA Publicado 27 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2008 jaja mi solucion es un trapito y a kitarla!!! ajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
El_tete Publicado 27 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2008 esoty con dhuma....o tb es no apuntar muy directamente soreb esa zona y punto....y asi evitar que entre lo menos posible....o coger y meter un ptrapo dentro de aahi y cerrar la tapadera antes de emepzar a lavarlo par que empape y se lleve todo el agua! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TTowy Publicado 27 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2008 el mio tiene goteras, cuando le lavo o llueve entra agua y se queda en la parte inferior de la puerta, en la chapa esa que pone TT Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DuMhA Publicado 27 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2008 el mio tiene goteras, cuando le lavo o llueve entra agua y se queda en la parte inferior de la puerta, en la chapa esa que pone TT eso es a todos ajjaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
metalhammer_1 Publicado 27 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2008 el mio tiene goteras, cuando le lavo o llueve entra agua y se queda en la parte inferior de la puerta, en la chapa esa que pone TT eso es a todos ajjaja A todos no se pero a mi tb me pasa, un poco de papel por la zona y sin problema, asi te aseguras que esa zona queda limpita!! S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chotakus Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2008 el mio tiene goteras, cuando le lavo o llueve entra agua y se queda en la parte inferior de la puerta, en la chapa esa que pone TT eso es a todos ajjaja A todos no se pero a mi tb me pasa, un poco de papel por la zona y sin problema, asi te aseguras que esa zona queda limpita!! S2 jejeje, es cierto, a mi también me pasa y aprovecho siempre para limpiar bien la zona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PROTECTOR Publicado 28 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2008 SI SI , a todos los ttS pecan en lo mismo , weno esq en algo tendrian qye pecar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
J.E.G. Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2008 tienes el "desagüe" obstruido. supongo que te refieres al espacio que hay alrededor del tapon de la gasolina una vez levantada la tapa de aluminio????????, no. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PROTECTOR Publicado 29 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2008 Si justo dentro del tambucho de la gasolina entre el tapon negro del deposito y la tapa de aluminio, HAY UN DESAGUE HAY!!!!!!!! NO TENIA NI IDEA, haber haber esplica eso del desague, como lo hago para que no se obstruya....... <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
J.E.G. Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2008 si que lo hay, lo que pasa es estara lleno de "barro". Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bull t Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 Acabo de mirar el mio y tiene el desague bien,si no en algun repostaje"mal hecho"la gasolina que pudiera caer se quedaria tambien estancada.Si esta sucio metiendo un alambre fino con cuidado problema solucionado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chotakus Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 Acabo de mirar el mio y tiene el desague bien,si no en algun repostaje"mal hecho"la gasolina que pudiera caer se quedaria tambien estancada.Si esta sucio metiendo un alambre fino con cuidado problema solucionado. Pues yo no tengo ni idea de donde está ese desagüe... :wacko: Por favor, algún alma caritativa que postee alguna imagen o un dibujo o algo... :wacko: Saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
J.E.G. Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TTowy Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 jod** yo pense que os referiais a otro, lo pense porque cuando limpie el motor y quite barro y m**** abia varios agujeros taponaos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
