Churro26 Publicado 31 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2008 Por que pruebes a hecharle de 95 no le va a pasar nada al coche, y yo creo que no vas a notar mucha diferencia. yo a mi coupe lo que pasa que esta catalizao siempre le hecho 95 excepto una vez que le heche 98 y a mi me parecio que iba igual o muy parecido. un saludo. Y como se hace para atrasar-avanzar encendido??????? se gira esa pieza???? como se calculan los grados????? A ojo mueve 2 mm hacia el lado del atraso, de todos modos trae marcas del punto. Responder
FRANK80QUATTRO Publicado 2 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 Y el distribuidor se gira tal cual??? no lo veo claro, es que pienso que mi audi lo tiene un pelin retrasado, porque lo veo muy perezoso y sale demasiado humo blanco (y no es culata) aparte del consumo desmesurado, fijo que el anterior dueño lo retrasó para echarle 95 pero es que yo le echo 98 y claro me gustaría tener el encendido en su punto......... Responder
Churro26 Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2008 Y el distribuidor se gira tal cual??? no lo veo claro, es que pienso que mi audi lo tiene un pelin retrasado, porque lo veo muy perezoso y sale demasiado humo blanco (y no es culata) aparte del consumo desmesurado, fijo que el anterior dueño lo retrasó para echarle 95 pero es que yo le echo 98 y claro me gustaría tener el encendido en su punto......... Humo blanco puede ser consumo de aceite... trae marcas del punto de fabrica a ver si te pongo una foto cuando pueda. Responder
FRANK80QUATTRO Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2008 Y el distribuidor se gira tal cual??? no lo veo claro, es que pienso que mi audi lo tiene un pelin retrasado, porque lo veo muy perezoso y sale demasiado humo blanco (y no es culata) aparte del consumo desmesurado, fijo que el anterior dueño lo retrasó para echarle 95 pero es que yo le echo 98 y claro me gustaría tener el encendido en su punto......... Humo blanco puede ser consumo de aceite... trae marcas del punto de fabrica a ver si te pongo una foto cuando pueda. No, aceite no gasta nada de nada creo que es por condensación , que podría ser por una mezcla muy rica, ya que el consumo es exagerado..........y el paracas trasero está negro del humo del escape.... Responder
Churro26 Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2008 (editado) No, aceite no gasta nada de nada creo que es por condensación , que podría ser por una mezcla muy rica, ya que el consumo es exagerado..........y el paracas trasero está negro del humo del escape.... Cuanto gasta? Si que puede ser exceso de gasolina. Editado 4 de Febrero del 2008 por Churro26 Responder
FRANK80QUATTRO Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2008 No, aceite no gasta nada de nada creo que es por condensación , que podría ser por una mezcla muy rica, ya que el consumo es exagerado..........y el paracas trasero está negro del humo del escape.... Cuanto gasta? Si que puede ser exceso de gasolina. Pues 10 litros en carretera a 80-90 km/h y mas de 16 en ciudad a punta de gas....... Responder
Quattro20v Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2008 Eso es lo que gasta el mio, pero es un 2.3 20v...asi que creo que si, te gasta un huevo de avestruz... Saludos Responder
FRANK80QUATTRO Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2008 Eso es lo que gasta el mio, pero es un 2.3 20v...asi que creo que si, te gasta un huevo de avestruz...Saludos Ya me parecia a mi........pues nada en cuanto me entero como se hace , a adelantar encendido!!!!, espero no pasarme de la raya y reventar el coche... Responder
Churro26 Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2008 Pues 10 litros en carretera a 80-90 km/h y mas de 16 en ciudad a punta de gas....... Hostia!!! el mio 10 en carretera si no bajo de 150 y 12 en ciudad, el tuyo deberia gastar sobre 12,5 en ciudad, normal a velcidad semilegal 8 litrines (120 en nacionales y 140 en autopista con quinta fija). Empieza a revisar la inyeccion, ¿huele a gasolina cuando enciendes la calefaccion?, ah desechufa el inyector de arranque en frio de momento. ¿que temperatura coje tu coche ? Responder
FRANK80QUATTRO Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2008 Pues 10 litros en carretera a 80-90 km/h y mas de 16 en ciudad a punta de gas....... Hostia!!! el mio 10 en carretera si no bajo de 150 y 12 en ciudad, el tuyo deberia gastar sobre 12,5 en ciudad, normal a velcidad semilegal 8 litrines (120 en nacionales y 140 en autopista con quinta fija). Empieza a revisar la inyeccion, ¿huele a gasolina cuando enciendes la calefaccion?, ah desechufa el inyector de arranque en frio de momento. ¿que temperatura coje tu coche ? No, no huele a gasolina, donde está el inyector ese del frio???? La temperatura es normal, ya cambié hace meses el termostato....... Ha ver si me puedes decir lo del encendido, como no sea eso......... Llevio neumaticos 195-60-14 cuando de serie creo que es 175-70-14 pero no creo que sea por eso......... Responder
Karlos80 Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2008 LOs de serie son 195-60-14 en el mio desde luego que es un 2.0. Responder
FRANK80QUATTRO Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2008 LOs de serie son 195-60-14 en el mio desde luego que es un 2.0. El mio es del 91' de importación 1.8 quattro con especificaciones de "Lituania" o de ese estilo, ya que no lleva ni aire acondicionado ni dirección asistida....... Responder
Karlos80 Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2008 No lleva direccion asistida??Que raro.... El mio tambien es del 91 por eso,un B3. Responder
Churro26 Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2008 EL punto no tiene que ver con el consumo, mira el regulador de fase que tiene pinta de estar mal y subir la presion de mando del dosficador. Si estaria mal de punto exageradamente petardeari o haria malas explosiones. Responder
FRANK80QUATTRO Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2008 EL punto no tiene que ver con el consumo, mira el regulador de fase que tiene pinta de estar mal y subir la presion de mando del dosficador. Si estaria mal de punto exageradamente petardeari o haria malas explosiones. Huy ni idea de lo que me hablas, regulador de fase, ande anda eso????? El inyector de frio supongo que eso al lado izquierdo del bloque por la culata, que le llegan 2 lineas de combustible y un sensor electrico, he intentado desechufarlo pero lleva un pasador y tenia prisa pero este finde desenchufo a ver que tal.......... Responder
