Ofrem Publicado 25 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2004 Se que es un chorrada, pero ¿alguien sabe que trae y que no trae de fábrica montado el A4-B6 del HomeLink (para abrepuerta de garaje) nuestros cacharros?. Como partes fundamentales son tres: - antena (debajo del faro izq) -> ¿la trae? - cableado -> ¿lo trae? - pulsadores del parasol de conductor -> no Sería la lexe que sólo montando el parasol oportuno dispusiésemos de este extra. Por favor, los que sepan algo de este tema que aporten sus conocimientos, y sobre todo si alguien lo ha montado después de salir el coche del concesionario que cuente que le montaron y que no. Salu2. Responder
Arroy Publicado 25 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2004 Tambien es la leche cuando abres la gajita que hay al lado del ESP y le das al boton Responder
mensur Publicado 25 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2004 Juaaaasssssss, Arroy, me pasa lo que a ti, tenemos el mando digital dentro de la cajita, jejejejej, vamos que le damos con el dedo pa abrir la puerta del garaje. Saludetes.- Responder
Ofrem Publicado 25 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 25 de Abril del 2004 Yo no tengo la famosa cajita porque está la luz de la desactivación del airbag. Salud2 PD.: Imagino que no dejais el coche en el garaje con el mando dentro, ¿verdad? Responder
nabego Publicado 25 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2004 Ofrem, porque no puedes dejarte el mando del garaje dentro del coche, porque si te roban el coche pueden abrir la puerta para salir del garaje, PERO si todos los garajes tienen el tipico hilito que estiras de el y se abre la puerta ó si no le das al boton que hay en la cerradura y abres al puerta, la verdad es que los garajes es lo mas inseguro que hay, yo creo que por lo menos aqui en valencia los garajes sirven para poder aparcar porque eso es lo jodi**. P.D; Me refiero a los garajes comunitarios no particulares, claro. Responder
PINGOLF Publicado 26 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2004 PD.: Imagino que no dejais el coche en el garaje con el mando dentro, ¿verdad? Hombre supongo que el que te va a robar el coche, ya va preparado para la contingencia y le preocupará poco o nada si tienes o no el mando/llave en el coche. Por otra parte a mi me ha pasado varias veces de dejar el coche abierto en plena calle y no pasa nada. Incluso con el Fordfi dejé una puerta entreabierta unos 20 cm. de noche en una zona de copas, y no me desapareció nada...je..je... Responder
alexbcn Publicado 26 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2004 Yo tengo mkontado el Homelink, y he de decir que funciona muy bien "siempre y cuando las puertas de vuestros garajes transmitan en un tipo determinado de frecuencia", a mí personalmente me funciona bien en 2 garajes " ninguno es el que utilizo normalmente" existe la posibilidad de poner un adaptador en la puerta del parking 48 € y asunto resuelto. Tambien sirve para desconectar/conectar alarmas, activar luces, persianas,calefacciones ( todo esto en caso de tener una casa domotizada). Si quereis ver compatibilidades podeis entrar en www.homelink.com Saludos Responder
Mark Publicado 26 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2004 Pues yo, con un poco de paciencia y un soldador, me ingenie el boton del ParkSistem delantero (que no llevo), y lo utilizo para la apertura del parking. La verdad es que es muy comodo, ya que no tienes que entretenerte en buscar el mando. Saludos y suerte. Responder
AGC Publicado 26 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2004 A mi no me va el rollito de subir el brazo hasta el parasol para activar la puerta del garaje y tampoco lo de ir con el mandito dando vueltas o enganchado al llavero, así que me he hecho mi propio homelink handmade. Responder
Gasbox Publicado 26 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2004 AGC es un manitas yo he visto como le ha quedado y estoy sin palabras. Un saludo, Gasbox Responder
gipuzkoa Publicado 10 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2004 Llevo 4 meses con el coche y he intentado configurar los botones para 4 tipos de puertas distintos y no hay forma. Los del concesionario también han intentado en sus garajes particulares y tampoco les funciona. La última que hablé con ellos les dije que o solucionaban el tema o me lo quitaran ( con el abono correspondiente ). Ya veremos como termina. Responder
JVILLEGAS Publicado 11 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2004 en muchos sitios de copia de llaves, están empezando a aparecer mandos q admiten hasta 10 frecuencias para 10 puertas distintas, y todo con el tamaño del dedo menique y un grosor de dos dedos. Si quieres mi consejo pasa del homelink pon uno de estos, debajo de la visera, en el cajocito para las tarjetas, debajo del apoyabrazos, ......... vamos donde quieras y además si usas otro coche t lo puedes llevar. Responder
TOPO Publicado 11 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2004 Estoy con JVILLEGAS lo mas facil es el mandito con distintas memorizaiones de frecuencia. Pero si lo que quieres es no tocar NADA DE NADA lo mejor es la apertura con tecnologia de proximdad. Se intala el automata en el garaje y puedes dar de alta hasta 6000 usuarios y cuando te hacercas con el coche a unos 3 metros la puerta se abre automaticamente. Y en el coche solo tienes que tener una tarjeta de proximidad (del tamaño de un tarjeta de credito). Eso si el precio oscila entre los 1000 € :blink: SIN PULSAR NI UN BOTON Un saludo Responder
