HOLA GENTE, NO ESCRIBO MUXO POR AKI PERO SUELO PASARME A LEER COSILLAS,
MIRAR LO K ME A PASADO ESTA MAÑANA, VOY PARA EL PARKING, ME MONTO EN EL A3 1.8 20V 125 CV DEL 99 LO VOY A ENCENDER Y PUFFFFFFFFFFFFFFF UNA EXPLOSION K SE A MOVIDO TODO EL COCHE Y SEGUIDAMENETE UNA HUMARERA POR LOS LATERALES DEL CAPO, ABRO EL CAPO Y BOKANADA DE HUMO A LO MASSSSS, COJO MI LINTERNA PREVIAMENTE ME ESPERO A K SE VAYA TO LA HUMARERA, Y MIRO HABER K ES LO K LE A PODIDO PASAR.... Y NADA DE NADA, NO LE VEO NADA, COJO PRUEVO DE ENCENDER OTRA VEZ, Y ENCIENDE BIEN COMO SIMPRE A LA PRIMERA, Y LE E EXO 100 KILOMETROS HOY AL COCHE Y NI SE A KALENTADO NI ME A EXO NADA EXTRAÑO.
DECIR K NUNKA ME A EXO NADA EL COCHE SIMPRE ME A IDO DE LUJO, TIENE 138.000 KM Y LO UNIKO K PUEDO DECIR K NO TENIA KASI ACEITE K ESTABA UN POKO POR DEBAJO DEL MINIMO Y NO SE PK, PK NO PIERDE NADA Y ACE 2 SEMANAS ESTABA A LA MITAD, LE E EXADO 1 LITRO DE ACEITE, USO REPSOL ELITE COMPETICION 5W 40.....
ALGUIEN ME PODRIA DECIR K A PODIDO PASAR? ESKE ME INMAGINO K A PODIDO SER AKUMULACION DE GASES O ALGO ASI, COMO SI UN PISTON O ALGO ESTUBIERA CARGADO DE GASOLINA MAS DE LO NORMAL O ALGO DE ESO NO SE....
ESKE LO K ME EXTRAÑA ES EL HUMO BLANCO K A SALIDO POR EL CAPO.... K NO SE POR DONDE HABRA SALIDO, SUPONGO K DE LAS JUNTAS DE LOS COLECTORES PK NO TENGO NI IDEA....
GRACIAS Y SALUDOS
  • Respuestas 34
Hola TitusA3
Yo no es que sea un experto de la mecanica pero por lo que dices de la humacera blanca yo pensaria mas en algun elemento de la refrigeracion del motor como puede ser el radiador o alguna tuberia del liquido ya que es normal que sea blanco por el vapor aunque lo normal seria que se calentara mucho despues de algo asi .. :huh:
Esperemos que algun compañero mas entendido o mas experimentado te pueda ayudar mejor que yo
Saludos ;)
Hola Titus, ni idea de lo que le puede estar pasando a tu coche, pero sin lugar a dudas lo llevaría al taller pero ya !!!! Eso de que explote, como que muy normal no debe ser, antes de que sea algo peor...
S2
pues no me lo a vuelto a acer eso, pero eske me he kedado intrigado, el pk me izo eso????????
no puedo salir de casa hoy, estoy xunguisimo con la gripe intestinal pero llamare al taller haber si me aklaran algo...
gracias
Hola, TituasA3, tan solo comentarte que a mi me paso lo mismo este verano y hasta ahora.
No le di mas importacia, por dejadez o por no notar algo raro no lo he llevado al taller y no me a dado ningun problema, si consigues saber porque fue me lo dices. Ok
Mira bien, no vaya a ser un gato...que últimamente se meten por unos lugares... :az:
Ahora en serio...llévalo y al menos que un mecánico de confianza te aconseje...no vaya a ser una bobada y por dejarlo tengas que arrepentirte.
El humo blanco responde, por lo que alcanzo a saber, a agua...aunque estando el coche frío no tiene esto piés ni cabeza.
Otra posibilidad podría ser algún problema de válvulas...que no estuviesen bien y la explosión del cilindro hubiese salido por la abertura de alguna...ni idea. ¿Hace cuanto le cambiaste la distribución?.
Trato de dar pistas con lo poco que sé...pero te recomiendo que hables con un mecánico, porque esas explosiones no son normales y no pueden ser buenas.
Saludos y siento no poderte ser de más ayuda.
Una pista casi infalible en estos casos es el olor. El olfato te dice si la explosión ha sido de gasolina, de aceite, si has quemado un plástico. Me extraña que no comentes nada del olor que desprendia.
  • 1 año más tarde...
Vuelvo a subir esto,
la semana pasada me paso lo mismo que a titus, exactamente igual, fui a arrancar y pum petardazo enorme y humareda blanca, abri el capot y provenia de la zona de la culata o del motor vamos, alrededor del mismo.
El olor yo diria que a mezcla de aceite y gasolina quemado
Yo lo unico que no arranque el coche hasta el dia siguiente que revise el coche de arriba a abajo y una vez que descarte todo lo descartable arranque y perfecto...
me quede loquisimo sigo sin encontrarle explicacion...
se me ocurrio de todo pero enseguida lo descarte, la correa estaba bien, el escape no estaba obsturado, ningun manguito de nada roto, los niveles ok etc etc
a fecha de hoy pienso que o algo obsturaba el escape (aunque no vi nada salir disparado) o gasolina acumulada (pero esto no deberia pasar de un dia para otro simplemente se evapora)
alguien sabe algo?
Editado por lagartoalb
Extraterrestres en sendos A3, jajajaja.
¿Puede ser que se haya congelado alguno de los líquidos por las bajas temperaturas?
a mi primo le paso lo mismo,pero elpensando k le sakarian una pasta decidio seguir con el coxe asi asta conseguir algo de dinero..xDya ace 1 año de eso i el coxeno avuelto acer nada extraño...es una cosa muy extraña,esperemos que sea alguna tonteria! y muxa suerte tio
coinciden todos en que ha sido esta epoca.en frio...osea k se puede deducir algo.alguna variacion de la gasolina.o quizas algun avance ala inyeccion o el encendido,provocando esto.inclusive que haya mas oxigeno en el aire provocando una detonacion mayor..nose...nidea.puede ser que falle alguna valvula,o algun sistema de distribucion dejando alguna valvula abierta(admision)explosiionando y saliendo los gases por la admision?(filtro de aire...)nose.alguna remota de estas....
yo seria partidario de que pusieramos una lista con el motor de cada forero y el año del coche, para saber en que vehiculos ocurre o puede ocurrir este problema, el caso es que se ve que el problema es masivo en los gasolina, que opinais?? saludos!
A mi me paso en verano, despues de estar mucho tiempo al sol, lo deje estar y fueron 2 veces, a la segundo lo lleve al taller y tenia un tubito rajado que va al de admisión, me toco cambiar todo el tubo de admisión y problema solucionado
UFF mi post a resucitado jejeje 2 años va a hacer ahora jeje, pues decir que me paso el otro dia exactanmente lo mismo, en el parking... arranco el coche y pummmmmmmmm pistonazo pero que se mueve todo el coche y parece como si un artefacto explotase en el motor... jejeje, y seguidamente humo blanco... y al abrir el capo... bocanada de humo a saco... y nada... 2 minutos y desaparece el humo... pruebo a arrancar... y a la primera.... esto es rarisimo....
Mi motor es del 01/1999 motor 1.8 gasolina 125cv motor AGN....
Un saludo :ranting2:
