OBEJO Publicado 27 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2008 Hola a todos, ayer monte en el coche toda la instalacion de cable para el subwofer y la etapa, el de corriente por el lado del conductor y los rca por lado del copiloto, monte todo bien la etapa y el bombo ivan, pare el coche y cuando volvi a arrancarlo no se encendia ninguna luz ni nada y me asuste, quite el cable que iva del subwofer a la bateria que estaba encgufado al polo directamente y si me arranco el coche pero habia perdido la velocidad de los limpias solo me ivan despacio, las ventanillas con un click no bajaban, el solecito del clima no se enciende, ect eso porque a sio??? tendria que recalcular valores con el ordenador? Perdonar por la parrafada pero es que me asuste un poco, lo de los limpias y las ventanillas a vuelto solo. `GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yoo_87 Publicado 27 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2008 hola, yo monte el otro dia tambien mi equipo de musica con el sub y etapa i esas cosas y nada pase el cableado y tal lo probamos y bueno no iba nada se me encendia la luz de la etapa y se me apagaba y nada eso era que le faltaba mas masa, le puse mas masa y ya iba y nada estube regulando la etapa con el coche parado y tal y nada, subo a casa i cuando bajo para irme i arrancar el coche no me encendia y dije sera la bateria, tire el coche cuesta abajo y tampoco se me encendia y la bateria no podia ser entonces y al final rallandome, era un fusible que se me encendió, asi que mirate los fusibles por si las moscas, hay unos cuantos yo por suerte lo encontre rapido jeje bueno vaya historieta que me he contado jaja, un saludo y haber si lo solucionas!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
OBEJO Publicado 27 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2008 Mirando los fusibles se me a caido un fusible de 30 dentro del hueco de la aleta mañana lo comprare para montarlo y te cuento, donde pusistes la masa yo la tengo enganchada al tornillo del cinturon debajo del asiento GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yoo_87 Publicado 27 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Enero del 2008 Pues primero me curre una debajo donde esta la rueda quite la pintura con una radial i solde el cable alli i no era suficiente i cogi otro cable i lo pase por debajo de la moqueta de la rueda hasta el compartimendo que se abre que hay en el maletero en la izquierda y la atornille a uno d los agujeros que hay ahi y deje las dos jaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JULIOA3 Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2008 obejo, has puesto un fusible general para el sistema de audio??? Una pregunta, los rca, por donde los habeis pasado?mas que nada porque lo ideal seria pasar la alimentacion por uno y los rca por otro. El de la bateria por donde el conductor y el otro por el lado derecho del coche. Pero una pregunta, que habeis hecho para pasar el rca Porque yo no tengo ideas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yoo_87 Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2008 Yo pase el de la bateria hasta la etapa por el lado del conductor buscando un agujero que habia quitando la kaja de fusibles por ai mas o menos i los otros pues desde la radio pasando por detras de la guantera i para atras todo tapadito jeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2008 (editado) Yo tengo los cables tanto positivo como negativo por el lado izquierdo junto a la instalación original del vehículo pasando igualmente los de los alatavoces del lado izquierdo lógicamente por el mismo lugar. La caja de fusibles la tengo bajo el asiento trasero izquierdo. La amplificación, una para el sistema de altavoces delantero, y otra para el trasero va situada en el interior de la aleta trasera izquierda junto al capacitador, al igual que en el lado derecho va el sintonizador-amplificador de la pantalla, un selector de audio-video y un módulo de expansión de conexiones de aparatos. Todo su cableado continúa hacia atrás a otro amplificador para el sub y que próximamente irá montado un portátil para la instalación pc car más otro mini pc. Desde luego con lo actual instalado desde entonces hasta ahora ni el más mínimo de los inconvenientes como parásitos, acoples de audio, falta de bateria, nada, ahora, que yo no he hecho como vosotrosque os habéis ahorrado un montonazo de dinero y es que una de las razones es que os habéis quedado sin bateria, pero..., ¿y si le da por prender la instalación y os quedás sin coche? Yo, por si acaso, prefiero llevarlo a un profesional y entendido en la materia. Saludos. Y como siempre edito por omisión de alguna letra. Editado 29 de Enero del 2008 por Bully Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yoo_87 Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2008 Jaja que va mi coche no se prende lo tengo todo bien echo, trabajo en una tienda de audio.... y si claro es mucho mejor que te lo monten en una tienda pero si sabes hacertelo y te lo sabes hacer bien, no tienes ningun problema, yo antes de trabajar aqui ya me habia montando unos cuantos coches con todos sus cables fusible de bateria capacitador y todo bien escondido y bien montado y 0 problemas. Y que si te ahorras 300 euros porque saber hacerlo pues buenos que son. Un saludooo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JULIOA3 Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 hombre, el tema es muy sencillo, solo hay que saber un poco del tema y hacer las cosas bien hechas. Eso si, hay que poner ganas y saber que vas a tardar un poco. Ade+, porque se te iba a quemar el coche? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
