Hola, si las bombillas estan bien y los fusibles tambien, comprueba el interruptor que hay en la caja de cambios que posiblemente sea ese el problema.
P.D. asegurate de que las bombillas estan realmente mal, a veces se les ve el filamento bien pero en realidad no funcionan.
S2
O bien descartados ambos problemas haz revisar la misma conexión del portalámparas aunque es el menor de los problemas que puedan originar dicha averia.
Yo opino tambien que es el interruptor de la marcha atras, está justo encima de la caja de cambios, es similar a la forma de un inyector/bujia y va un cable enganchado y se quita/pone a rosca!!
Ami me paso y era eso, lo coji en el conce y lo cambie yo mismo (unos 10€)
Hola! no tienes que desmontar nada, podras hacerlo con una llave acodada o una fija estrella, el interruptor esta dentro, roscado, pero veras unos cables q llegan al mecanismo de las varillas del cambio.
saludos.
Editado por arale555
