Saludos a todos.
Tengo el chivato del ABS encendido. Tras limpiar los capatdores del ABS de las ruedas delanteras (que son los que me fallan), el chivato se apaga correctamente, pero al empezar a andar con el coche, se encienden de nuevo.
¿dónde puede estár el problema? Gracias.
Saludos a todos.
Hola
si te sirve de algo, yo tenia antes un a3, q me paso exactamente lo mismo q ati, le limpie los sensores y se apago, pero al ratillo se volvio a encender,
mi coche llebaba un fusible tamb para el abs, puedes mirarlo tamb, yo lo mire pero no estab fundido, en fin q al final era la centralita del abs.
espero q tu problema sea mas leve
saludos
Caray, eso no me suena a repuesto económico, je je...
Ahora lo que me hace es, que cada vez que paro el motor y saco la llave, se me apaga el chivato, y al volver a andar (unos 5 metros) se enciende de nuevo.
Gracias
buenas eso es justo lo q me hacia ami, espero q tu problema sea mas leve q el mio.
de todas formas yo pondria un post en el subforo de mecanica audi, ya q este subforo lo frecuntan muchos mecanicos y te podran asesorar mejor.
saludos
Yo tengo el mismo problema.
me podeis indicar donde estan los captadores , para limpiarlos. Por mas que miro no veo nada.
Por cierto lo del fusible no lo sabia.¿No sabreis el numero para el a3 8l?
Por cierto la averia que me han dicho a mi que tengo es el motor de ABS una pasta tambien
para ver los captadores hay q quitar las ruedas
el a3 8l es q el q yo tenia antes, el fusible q yo estube mirando se encuentra situado en dentro del motor, donde esta situada la bateria, lleba como una caja de plastico, la abres y ay varios fusibles uno de ellos es el del abs. aver si tienes suerte y esta fundido y todo se queda ahi
espero averte ayudado
saludos
