MiguelS3 Publicado 20 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2012 una buena repesca si... como que pillas unos por 180¿? que no los has puesto originales los espejos? y el coche lo tienes asegurado a terceros??? yo tengo un S3 y es la segunda vez que me ha pasado eso... lo llevo al taller un parte de robo y listo a funcionar lo que cueste cada uno ... el tema de calefactable si correcto llevan dos conectores que van al cristal y si activas la luneta trasera se activan y calientan los espejos.. Saludos.. Responder
Riarob Publicado 5 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2013 Hola, Por cierto, si se codifica , ¿también se calientan cuando se activa la luneta térmica? Según el manual, solo se encienden en la posición "0" y con temperatura baja: ¿Alguien lo puede confirmar? Gracias. Salu2. -David- Hola, yo he colocado mis espejos y codificado en Vag, le soy a luneta térmica y no se calientan. Los he comprado de segunda mano, estoy empezando a pensar que no funcionan, pero... Ninguno de los dos? Alguien sabe como se activan? Por temperatura o poniendo en 0 y activando luneta? Saludos Responder
Riarob Publicado 5 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2013 Con el polímero me da salida siempre de 14.3 voltios, este la luneta puesta o no y este en la posición que este el selectror de espejo. El caso es que no calienta y el espejo está bien, ya que compruebo que tiene una resistencia interna de 12,5 ohmniosbpor lo que esta ok. Alguien sabe el funcionamiento? Gracias Responder
saalvaje Publicado 6 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2013 Yo solo los activé, ya que venian con sus resistencias, y funcionan en la posición 0, pero tiene que haber una temperatura bastante baja, sobre 5º, si la temperatura es más alta no se calientan Responder
Riarob Publicado 6 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2013 Yo solo los activé, ya que venian con sus resistencias, y funcionan en la posición 0, pero tiene que haber una temperatura bastante baja, sobre 5º, si la temperatura es más alta no se calientan Gracias! Responder
runnerense Publicado 9 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2013 Hola muy buenas! Necesito ayuda algo urgente puesto que no veo nada cuando hay niebla por el retrovisor del lado del conductor.El retrovisor funciona para arriba y para abajo con la ruedecita.. pero no desempaña como el otro que se notan las lineas que dan calor y desempañan.. si alguien sabe de que puede ser alguna solución estaría muy agradecido!! Ya lo he desmontado y los cables parecen estar bien no se.. un saludo gracias!! Responder
Hardsider Publicado 11 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2013 (editado) Hola muy buenas! Necesito ayuda algo urgente puesto que no veo nada cuando hay niebla por el retrovisor del lado del conductor.El retrovisor funciona para arriba y para abajo con la ruedecita.. pero no desempaña como el otro que se notan las lineas que dan calor y desempañan.. si alguien sabe de que puede ser alguna solución estaría muy agradecido!! Ya lo he desmontado y los cables parecen estar bien no se.. un saludo gracias!! Si antes te funcionaban ambos y no has tocado nada por Vagcom quizás sea algún fusible...aunque desconozco si van protegidos por fusibles. También puedes medir en los cables si llega tensión. No sé es por dar ideas compi. Ya nos contaras. PD: de paso te lo subo a ver si algún entendido aclara algo mas. Un saludo Editado 11 de Diciembre del 2013 por Hardsider Responder
korny1976 Publicado 11 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2013 Todos los modelos de a3 8p ds igual la gama q sea llevan la pre-instalacion hecha entonces??? El mio es un sportback del 2009 Responder
Hardsider Publicado 12 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2013 Todos los modelos de a3 8p ds igual la gama q sea llevan la pre-instalacion hecha entonces??? El mio es un sportback del 2009 Desconozco si todos pero el mio es un restyling del 2009 y si llevaba la preinstalacion. De todas formas es facil comprobarlo...desmonta el cristal (son 5seg) y compruebas tu mismo si llegan ambos cables hasta el retro. Un saludo Responder
sergy Publicado 12 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2013 (editado) Todos los modelos de a3 8p ds igual la gama q sea llevan la pre-instalacion hecha entonces??? El mio es un sportback del 2009 Desconozco si todos pero el mio es un restyling del 2009 y si llevaba la preinstalacion. De todas formas es facil comprobarlo...desmonta el cristal (son 5seg) y compruebas tu mismo si llegan ambos cables hasta el retro. Un saludo pues en cinco segundo o no se el tiempo..me han desaparecido los mios.. La cara de tonto que se le queda a uno y la rabia de no ver por ninguno de los espejos es brutal Poner denuncia y tener obligatoriamente que montar el coche en grua para llevarlo al taller porque la autoridad me inmobilizaba el vehiculo Estoy hasta los huevos de todo =@ Editado 12 de Diciembre del 2013 por sergy Responder
Hardsider Publicado 13 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2013 Pues en cinco segundo o no se el tiempo..me han desaparecido los mios.. La cara de tonto que se le queda a uno y la rabia de no ver por ninguno de los espejos es brutal Poner denuncia y tener obligatoriamente que montar el coche en grua para llevarlo al taller porque la autoridad me inmobilizaba el vehiculo Estoy hasta los huevos de todo =@ Lo que me faltaba por ver...madre mia como esta el pais! Tiene que ser una gran put*da sergy lo siento compi. Siempre hay hijos de mala madre. Aunque hace un tiempo ya lei a otro forero que le habian quitado un plafon de matricula, asi que esto es para hecharse a llorar. Al menos te podria haber instalado los normales el mamon! Bueno fuera de bromas, no merece calentarse la verdad porque sino es peor. Un saludo figura Responder
ALEXAPRILIA11 Publicado 2 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 y vuelvo a hacer la pregunta?,y apartem de calefactables son fotosensibles?,xk mi anterior a3 los tenia y con brujula interior,pero el nuevo los exteriores no son calefactables ni fotosensibles,el interior si lo es,y los exteriores tienen los dos terminales y creo recordar que en el otro a3 cuando cambie las carcasas tambien traian en cada espejo solo dos terminales faston,con lo cual deduzco que la funcion de oscurecer iria en ellos mismos.gracias de antemano!!! Responder
Siaükia Publicado 2 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 y vuelvo a hacer la pregunta?,y apartem de calefactables son fotosensibles?,xk mi anterior a3 los tenia y con brujula interior,pero el nuevo los exteriores no son calefactables ni fotosensibles,el interior si lo es,y los exteriores tienen los dos terminales y creo recordar que en el otro a3 cuando cambie las carcasas tambien traian en cada espejo solo dos terminales faston,con lo cual deduzco que la funcion de oscurecer iria en ellos mismos.gracias de antemano!!! Depende si pagaste o no ese extra Responder
ALEXAPRILIA11 Publicado 2 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2014 Lo compre de segundamano,tiene los dis terminales faston para los calefactables,pero mi pregunta era que en el otro a3 que ya los tenia y aparte eran fotosensibles solo traia 2 terminales faston conectados alos espejos. Responder
JAVI86 Publicado 1 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2014 Buenos dias, Alguien con un a3 8p del año 2004 que los haya instalado? Nuestro modelo tiene la preinstalación hecha?? que referencia tienen en el de 3 puertas. Gracias:) Responder
