Osek_A3 Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2008 Hola, Desde antes de ayer, el simbolo del ESP se enciende solo durante 1 o 2 seg en el panel de instrumentos. Os explico el proceso. Meto la llave, le doy al contacto sin arrancar el motor. Se encienden todas las luces, hace el checkeo y se apagan todas menos la de bateria y la del motor amarillo. Hasta aqui todo normal. Arranco el coche y de golpe se enciende de nuevo el simbolo del ESP, el coche arranca bien y se apagan las 3 (bateria, motor amarillo y ESP). El coche va perfectamente. ¿Qué puede ser? Gracias doctor! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EZFD Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2008 Pues ese tipo de luces que dice "hey, llevame a un taller que el ESP está a punto de jod**se si es que no se ha jodido ya" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Osek_A3 Publicado 28 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2008 Pues ese tipo de luces que dice "hey, llevame a un taller que el ESP está a punto de jod**se si es que no se ha jodido ya" Si? El simbolo solo se enciende mientras el coche está arrancando (llave girada). Si ademas le paso el test, no da ningun error... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nigrop Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2008 Hola, Desde antes de ayer, el simbolo del ESP se enciende solo durante 1 o 2 seg en el panel de instrumentos. Os explico el proceso. Meto la llave, le doy al contacto sin arrancar el motor. Se encienden todas las luces, hace el checkeo y se apagan todas menos la de bateria y la del motor amarillo. Hasta aqui todo normal. Arranco el coche y de golpe se enciende de nuevo el simbolo del ESP, el coche arranca bien y se apagan las 3 (bateria, motor amarillo y ESP). El coche va perfectamente. ¿Qué puede ser? Gracias doctor! Yo creo que no pasa nada... me parece que es totalmente normal! Lo hacen todos los coches asi! Bueno, al menos eso creo yo! Tendria que comprobarlo pero estoy practicamente seguro! Saludos! :crying_anim: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tyrael Publicado 28 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2008 El mio lo hace de vez en cuando y cuando dejo de hacermelo fue cuando le limpie los bornes de la bateria q estaban sucios, seguramente sea por que la bateria no este al 100% y justo al momento de arrancar se queda sin tension suficiente y te marca fallo. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Osek_A3 Publicado 29 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2008 El mio lo hace de vez en cuando y cuando dejo de hacermelo fue cuando le limpie los bornes de la bateria q estaban sucios, seguramente sea por que la bateria no este al 100% y justo al momento de arrancar se queda sin tension suficiente y te marca fallo. un saludo uf! gracias a todos! Si, llevo un tiempo notando que la bateria hace un poco el tonto...puede que sea eso y marque el fallo con el simbolo del ESP como podria marcarlo con otro cualquiera, supongo. Cambiar bateria (tiene 4 años, la que venia al comprar el coche vamos), es un palo, me dicen que son unos 180€+IVA!!! :S gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tyrael Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2008 Creo que 180€ mas iva es una exageracion, creo q por 100€ puedes conseguirla pero no estoy seguro un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
