Salvavlc Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2008 Bueno pues sigo con las pruebas, hoy puesto que os habia escrito aqui me ha dado por probar de nuevo solo con los paneles. Nada, lo mismo, no se llegan a apagar del todo sin embargo me ha pasado algo más raro todavia. Resulta que pongo un panel y una bombilla de serie y entonces funciona bien, se apagan del todo cuando toca y demás, no entiendo nada os lo juro, a ver si algun entendido en electrónica puede saber que pasa aqui. Obviamente no voy a poner uno de cada porque queda fatal, si sigue asi tendre que poner las de serie y olvidarme de todo. Responder
Arbe Publicado 4 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2008 Bueno pues sigo con las pruebas, hoy puesto que os habia escrito aqui me ha dado por probar de nuevo solo con los paneles. Nada, lo mismo, no se llegan a apagar del todo sin embargo me ha pasado algo más raro todavia. Resulta que pongo un panel y una bombilla de serie y entonces funciona bien, se apagan del todo cuando toca y demás, no entiendo nada os lo juro, a ver si algun entendido en electrónica puede saber que pasa aqui. Obviamente no voy a poner uno de cada porque queda fatal, si sigue asi tendre que poner las de serie y olvidarme de todo. creo que para que se apagern del todo le tendras que poner 1 resistencia....no me agas mucho caso pero creo que es lo que t digo.... Responder
Salvavlc Publicado 17 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2008 Creo que finalmente ya he salido de dudas, vereis, al parecer habia un poco de razón en todo lo que se ha comentado aqui. Parece ser que las luces que trae Audi de serie "hacen" en su medida de resistencia. La conclusión es la siguiente: Mientras de las 4 luces interiores, que estan interconectadas entre si, una de ellas sea original no hay problema, todo funciona correctamente. Ahora, si intentas cambiar las 4 por estas de leds es cuando ocurre ese fallo de quedarse un mínimo encendidas. Solución, salvo temas electrónicos con resistencias de alguien que sepa yo he dejado la parte delantera iluminada a mi gusto con dos paneles de leds que quedan impresionantes y la parte trasera con las originales de casa. A veces si te fijas da la sensacion de tener medio coche iluminado de una forma y el otro de la otra pero bueno, es lo que hay, al menos la parte delantera que es la que a mi me interesa queda mejor. Responder
FarMike Publicado 17 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2008 Tanto los paneles como los leds aunque de tiendas distintas los compre por ebay, para que tengais una referencia. Podrías poner un enlace o alguna referencia de los paneles de LEDs que al final has utilizado? Te lo agradecería. Un saludo! Responder
Audimaster Publicado 17 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2008 Y si yo os digo que yo nunca he tenido luz en el maletero?? es eso normal?? tengo el cubre bombillas pero lo quitamos en un taller y dentro no habia nada de nada.....a no ser que se olvidaran en fabrica o que se haya caido para abajo, pero recuerdo no haber tenido nunca, tambien es verdad que nunca proteste... Saludos Responder
