HOLA
QUISIERA SABER SI A ALGUNO OS PASA LO MISMO QUE A MI CUANDO CONECTO EL ECON DEL CLIMA.
CUANDO LO CONECTO EMPIEZA A OLER MAL, CAMBIE EL FILTRO DEL HABITÁCULO PERO SIGUE PASANDO LO MISMO
¿ALGUIEN ME PODRIA DAR UNA SOLUCIÓN?
GRACIAS :busted_cop:
TAKKLE , EL OLOR ES UNA MEZCLA ENTRE HUMEDAD Y CLOACA . PERO CUANDO QUITO EL ECOM Y PONGO EL CLIMA DESAPARECE POR COMPLETO.
POR ESO NO ENTIENDO A QUE VIENE ESE OLOR CUANDO LO COLOCO EN POSICIÓN ECOM.
SI ALGUIEN SABE ALGO MAS DEL TEMA LE AGRADECERIA QUE ME LO COMENTARA GRACIAS .
AH! GRACIAS TAMBIEN A TAKKLE Y A SALI POR MOLESTARSE EN DARME ALGUNA RESPUESTA. ;)
el problema lo tienes porque cuando funcionas con el aire acondicionado ,cuando llegas a destino lo apagas sin mas,y es recomendable unos minutos antes de apagar o llegar a destino cocnectar el econ para secar las tuberias ,porque si queda agua o condensacion en las tuberias del aire ,se generan bacterias que huelen a cloaca por eso lo de secar las tuberias ,
personalmente siempre lo hago asi y no he tenido problemas de olores
para quitarlo hay que dar la maxima temperatura con el econ durante unos minutos y a maxima potencia sin nadie dentro para secar y matar los olores ,otra opcion es hacer el mismo proceso pero quitando el filtro antipolen y pulverizar con un producto bacterizida mientras hacemos la operacion
saludos
saludos
:drooling: :clap1: :clap1: :clap1:
Muy buena explicacion, nuestro compañero tiene toda la razon, yo hago lo mismo.
