Hola a tod@s!
El otro día me grabe de nuevo la tarjeta (la llevo utilizando desde verano) y cual es mi sorpresa que me dice datos defectusosos o no se que!!!.
la verdad es que la he llenado hasta arriba, ¿puede ser ese el error?. He utilizado el buscador para ver si a alguien le pasa lo mismo y a alguien le salía ese error pero no puso si lo solucionó o no. Por lo que le comentaba algun compañero quizás había alguna canción q no fuera mp3, pero ¿sólo por eso te puede no leer la tarjeta entera?. Me parece que en alguna carpeta tengo algún playlist del winamp, pero dudo q ese sea el error, simplemente ese archivo no leerá y punto, no?...Bueno, si encuentro el error ya os diré....y si me echais una mano os lo agradeceré.
Gracias
Hola, yo tambien tengo una SD de 2Megas llena a tope y no me da ningun problema. Lo que si me paso una vez fue que habia una copla que tenia algo mal y se quedaba en silencio, pero pasaba a mano la cancion y listo.
Hola a tod@s!
Gracias
Es posible que sea por haber metido algún archivo que no sea mp3 (playlist o incluso algún archivo oculto de windows).
Esto me ha pasado con algunos CD de mp3: sólo reconoce las carpetas hasta la que contiene algún archivo que no sea mp3.
Hola a tod@s!
Gracias
Coge la tarjeta ponla en el ordenador y dale formato rapido, vuelve a poner las canciones y seguro que te funciona, las memorias flash ya dan de vez en cuando este problema.
Estoy con Yodi, aunque las memorias flash suelen tener problemas al reescribir sectores. Se supone que cuando ya has grabado una canción y no la tocas, debe funcionar siempre, pero no puede dejar de funcionar porque sí.
La vida util de una memoria flash creo que son 11 años, unas 100.000 horas sin problemas, que no está mal.
Yo diría que al reproducir un MP3 el sistema solo lee el archivo, no creo que esté escribiendo nada en la memoria como para provocarle error.... no lo entiendo. :drooling:
Que no se te haya colado algun archivo por en medio que no sea mp3, comprueva tambien que no tengas un titulo excesivo largo o con caracteres extraños.
