paul2008 Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2009 Todo lo escrito es cierto... pero FIS sólo hay 1....¿o no? FIS hay 2: El de color y el rojo monocromo. Como comente + arriba cada cuadro viene con un codigo especifico el cual hay que activarlo en la centralita. Esta activación no tienen nada que ver con que sea FIS de color o monocoromo sino que cada cuadro viene con su codigo. Saludos!!! Responder
paul2008 Publicado 31 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2009 Ejemplo practico: Seguramente en recambios pidan en torno a los 600 lereles. Como se puede apreciar, no venden el FIS separado del cuadro. Saludos. Responder
Patrese Publicado 1 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2009 como dicen por arriba, fis solo hay un tipo, lo que pasa es que lo puedes terner en rojo monocromo o en color, luego no se puede cambiar salvo que cambies todo el cuadro que vale un riñon y si lo cambias lo que hay que codificar es el cuadro entero no solo el fis como resumen, por 140 euros PONLO! Responder
paul2008 Publicado 3 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2009 Quizas en al´gun desguace se pueda conseguir un cuadro con FIS a color y que lo activen el el taller si uno no tiene vag-com. Responder
