socarrao Publicado 26 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2004 Hola a todos. Ayer se me metió un duende en el elevalunas de mi b6 tdi 130 (1 año y 9 meses, 33000 kms)..., o alguien me estaba vacilando. Arranqué el coche, puse el climatizador y bajé mi ventanilla, saqué el coche del aparcamiento de casa (al sol) y cuando se "enfrescó" un poco cerré la ventanilla..., bueno lo intenté, porque una y otra vez la cerraba y se abría como 5 dedos ella sola. Paré el coche y probé a cerrarla con el mando y efectivamente se quedaba cerrada, pero cuando volvía a arrancar se volvía a bajar. Al final decidí irme a comer con la ventanilla un poco abierta, y como a los 5 kilómetros al girar a la izquierda en una rotonda el coche hizo un ruido, como si hubiese pisado algo, y por arte de magia el elevalunas volvió a funcionar perfectamente. ¿A alguien mas le ha pasado? ¿tendrá alguna importancia? ¿por qué se bajaba sólo 5 dedos? Si se hubiese "bloqueado" algo, pienso que debería bajarse del todo, es como si fuese una función definida del elevalunas el bajarse un poco, como un sistema de seguridad para no pillarte una mano o algo así, pero no había mano. Saludos y gracias. Responder
Sismis Publicado 26 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2004 Hoy me ha pasado lo mismo en mi b5 1.8t. Al salir del peaje, le doy para que suba, y en cuanto llega arriba, se baja sola casi un palmo. He hecho varias pruebas y todo a funcionado, no sé porqué ha ocurrido... Responder
adolfo Publicado 26 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2004 Hola. A mi también me paso algo parecido. Fué el verano pasado y la ventanilla del copiloto no se cerraba, lo que hacia era rebotar, subía y luego bajaba un poquito quedándose abierta unos cuatro dedos aproximadamrente y estoy convencido que fué causado por el calor, ya que le estaba dando el sol de lleno, en cuanto se enfrió se solucionó el probema. Saludos. Responder
jrclave Publicado 26 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2004 Apuntad uno más a la estadística. Lo mismo, aunque no recuerdo si hacía calor. Ventana del copiloto, y se arregló solo. Desde hace al menos un año no ha vuelto a pasar. Responder
Mark Publicado 26 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2004 Posiblemente esto sea debido a que el cristal es secuencial y con anti-pilladedos. Lo que teneis que hacer en estos casos, es subir la ventanilla de forma manual, es decir, no utilizar el secuancial cuando os ocurra esto. En lugar de darle al elevalunas hasta la segunda posicion, subirlo con la primera. A veces sucede, que despues de estar un rato al sol, las gomas acogen formas extrañas, por lo que el cristal al subir, nota un presion, y baja como si hubiera un objeto que le impide subir del todo. Es por esto Socarrao, que cuando lo subiste con el mando a distancia, no te bajo, ya que el mando no utliza el modo secuencial. Por eso digo, que con el manual no tendreis problemas. Algo que arregla este pequeño problema, es un par de gotas de aceite entre las gomas por donde corre el cristal. Os lo digo por experiencia, Saludos y no os preocupeis. Responder
PUMP Publicado 26 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2004 Ni os preocupéis. En mi anterior coche ( FORD MONDEO ) las ventanillas iban por libre. Responder
pppaaa Publicado 26 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2004 A mi tambien me pasa. Pero, adicionalmente, me ocurren algunas cosas muy curiosas, que me tienen un poco preocupado por aquello de la garantia; Os cuento; 1) En algunas ocasiones, cuando cierro el coche con el mando a distancia, el led de la puerta del conductor, en vez de parpadear, se queda en luz continua. Desconozco este suceso, las consecuencias que puede tener. 2) A veces, cuando abro el coche, la puerta del copiloto, se queda como atascada, y desde el exterior es imposible abrirla. Tengo, entonces que cerrar el vehiculo con elmando desde el interior y abrir yo mismo la puerta desde el interior (maneta). 3) Las escobillas del limpia, cuando vas a 80, 90 km/h o más, hacen un ruido de miedo, como si golpearan en el marco exterior del parabrisas delantero. A esta incidencia el concesionario de turno, me dice que puede ser de las gomas de las escobillas. ¿Con 1 año? No me lo creo. 4) La luneta de la puerta del conductor, que va a su bola. Alguien le ha pasado? Existe alguna forma de solucionarlo? Es motivo de garantia? Por favor, si alguien me puede ayudar. Salu2 Responder
socarrao Publicado 27 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2004 Ayer hice una prueba metiendo un libro (iba a meter los dedos, pero me lo pensé ) e intenté cerrar la ventana. Efectivamente "rebotó" y se paró unos centímetros más abajo. Pues eso, que debe ser lo que decís, que con el calor detectaría algún tipo de "deformidad" o algo así, de todas formas si tengo ocasión lo comentaré en el taller. Gracias y saludos Responder
lernins Publicado 22 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2010 El calor tiene poco que ver, a mi me paso hace tiempo en la cochera, al poco tiempo se jodio ese elevalunas... nose si tendra algo que ver, cuando me paso digamos que programe los elevalunas de nuevo y ya iba bien Responder
TTGasolina Publicado 22 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2010 A mi me paso y me dijeron que se habian desconfigurado, lo soluciono el mecanico, bajandola hasta abajo y volviendolas a subir, no me volvio a pasar mas, saludos Responder
geoda Publicado 7 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2010 Casi seguro que a los compañeros del norte no les pasa mucho, entre el calor y la arenilla, parece que tienen un poltergueist las ventanillas, a mí en el sur me suele pasar, sobre todo cuando llevo tiempo sin lavarlo, es que son muy sensibles los jodios Responder
lernins Publicado 25 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2010 Bueno, pues acaba de pasarme... he conseguido subirla con el contacto puesto y antes de que le de tiempo a bajar qhe quitado la llave, ahora en un rato bajare a ver si se ha solucionado, como dato, el coche siempre duerme en cochera, menos ayer, y se ha tragado todo el sol hasta las 16 o asi, espero que sea cosa del calor... Responder
lernins Publicado 25 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2010 Eaa, lo que me suponia, elevalunas a tomar por culo, ha bajado y ya no sube, estoy en que puede ser de los pulsadores, ya que antes no me funcionaba el automatico del acompañante, ahora funciona y el del conductor no hace nada, las otras veces que se ha roto cuando le dabas sonaba dentro el motorcillo, ahora ni eso, le das y no hace nada, pero jod**, mi coche solo tiene e.e alante y esta es la tercera vez que se rompe, primero la del conductor, despues la del copiloto, ahora otra vez... voy a acabar sellando las ventanas y tirando de climatizador Responder
lernins Publicado 3 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2010 Problema resuelto! el problema fue que se debio desconfigurar del calor o algo, tuvo que venir el compañero chirrito a dejarme con cara de mientras el trasteaba los botones con diferentes combinaciones yo me limitaba a observar, en cuestion de 2 minutos mis elevalunas funcionan como llevaban mucho tiempo sin hacerlo, perfectos. Gracias de nuevo Javi Responder
miriam69cat Publicado 4 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2010 Problema resuelto! el problema fue que se debio desconfigurar del calor o algo, tuvo que venir el compañero chirrito a dejarme con cara de mientras el trasteaba los botones con diferentes combinaciones yo me limitaba a observar, en cuestion de 2 minutos mis elevalunas funcionan como llevaban mucho tiempo sin hacerlo, perfectos. Gracias de nuevo Javi y cuala es esa conbinacion magica?? enga enga, deleitanos!!! Responder
