amilfer82 Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 Pues eso, es necesario cambiar el capo, para instalar el kit S3 en un A3 8P del año 2004 (morro partido). A simple vista los dos capos parecen iguales, ¿Qué pasa si no lo cambias? ¿Como se vería el coche? Muchas gracias. Responder
sergy Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 Pues eso, es necesario cambiar el capo, para instalar el kit S3 en un A3 8P del año 2004 (morro partido).A simple vista los dos capos parecen iguales, ¿Qué pasa si no lo cambias? ¿Como se vería el coche? Muchas gracias. parece pero no lo son,en el morro partido te toca cambiar capo,en el morro actual no hace falta...si no lo cambias pues creo que una de dos o ni te cierra o tienes una nueva entrada de aire suerte Responder
rlaurent Publicado 29 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2008 En los morros partidos la rejilla superior es mas ancha que los singleframe (dejando de lado el angulo del nervio que tambien es distinto) por lo que si montas parachoques singleframe con capo morro partido, pues te sobraran un par de dedos a lado y lado de la rejilla. Responder
ELGuELo-Z Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2008 Hace poco vi una instalación del kit del paragolpes nuevo de S3 a un A3 con parrilla dividida y bueno decir que si se puede poner pero en cuanto a los estetico si te fijas un minimo quedan dos huecos por la parte del centro muy feos (aparte que no es nada recomendable) y el dibujo del capo no coinside con la salida del paragolpe del S3. Yo ahora voy hacer el cambio el mes que viene ya os pondre fotos, pero poner el capo es necesario pero no obligatorio ya que el otro cierra y tira bien (con dos pekeños huecos al aire nada recomendables). Responder
Semanuel Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2008 yo tengo una foto de como queda el single frame con el capo del morro partido, pero creo que esta en casa, esta tarde te la pongo que le heches un ojo.... Responder
Semanuel Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2008 bueno, la foto que comenté, me la hizo el mecanico para mandarmela por correo, por lo que ni tiene mucha calidad ni tiene el angulo mas adecuado, pero se puede apreciar la diferencia claramente. Responder
Pititis Publicado 31 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2008 Yo creo que si el problema es ese, solo que se ve en la foto, es decir, que falta un poco de capo por los lados, con un poco de masilla se puede "hacer" el trozo que falta para que no se note y creo que te puedes ahorrar una pasta, todo es cuestión de preguntar Saludos Responder
Nitronic Publicado 31 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2008 Yo creo que si el problema es ese, solo que se ve en la foto, es decir, que falta un poco de capo por los lados, con un poco de masilla se puede "hacer" el trozo que falta para que no se note y creo que te puedes ahorrar una pasta, todo es cuestión de preguntar Saludos Pan para hoy y Hambre pa mañana... Responder
Nitronic Publicado 31 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2008 (editado) se me habia olvidado... Que Para chapuzas ya tenemos a este: Sin rencores Editado 31 de Enero del 2008 por Nitronic Responder
jaimemz Publicado 31 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2008 se me habia olvidado... Que Para chapuzas ya tenemos a este: juasssssssssssssssssssssssss Responder
