Hola amigos de ASI!!!
Necesito de vuestros conocimientos y ayuda.El coche es un 80 2.0E del 92
Resulta que al coche en frio le cuesta arrancar un triunfo.En el primer giro de llave se encienden todos los testigos correctamente pero cuando se realiza el segundo giro se apagan los testigos y pisando el acelerador e insistiendo un poco acaba arrancando ( a veces necesito insisitir un par de veces para que aaranque) y luego una vez que ha arrancado funciona todo correctamente. En caliente el coche arranca bien sin problema.
Al coche se le cambio la bateria, bujias, filtros, tapa del delco el verano pasado... con lo cual no se de donde puede venir el problema.
Gracias
Puede ser que te falle el arranque en frio.El mio le pasa lago pareccido ultimamente pero no tengo que aleclerar ni nada para arrancar pero si que le cuest mas desde hace un par de dias para acá.Tendre que mirar el arranque en frio haber que pasa
