Mi_audi_90 Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 Tengo un audi 90 y al arrancar y tirar pa lante le dan tirones, parece un caballo de rodeo, cuando cambio a segunda se calma y va medianamente bien pero me parece que ha perdido fuerza. El mecanico que lo miro dice que es el carburador pero prefiero pregundar a los guro. esto me mepasa solo en prime. Gracias, por favaor ayudaaaaa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mi_audi_90 Publicado 30 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 Tengo un audi 90 y al arrancar y tirar pa lante le dan tirones, parece un caballo de rodeo, cuando cambio a segunda se calma y va medianamente bien pero me parece que ha perdido fuerza. El mecanico que lo miro dice que es el carburador pero prefiero pregundar a los guro. esto me mepasa solo en prime. Gracias, por favaor ayudaaaaa Por favor,,,,, alguien me puede ayudar a aclarar la duda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 Tengo un audi 90 y al arrancar y tirar pa lante le dan tirones, parece un caballo de rodeo, cuando cambio a segunda se calma y va medianamente bien pero me parece que ha perdido fuerza. El mecanico que lo miro dice que es el carburador pero prefiero pregundar a los guro. esto me mepasa solo en prime. Gracias, por favaor ayudaaaaa Carburador? No llevas inyeccion? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mi_audi_90 Publicado 30 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 Tengo un audi 90 y al arrancar y tirar pa lante le dan tirones, parece un caballo de rodeo, cuando cambio a segunda se calma y va medianamente bien pero me parece que ha perdido fuerza. El mecanico que lo miro dice que es el carburador pero prefiero pregundar a los guro. esto me mepasa solo en prime. Gracias, por favaor ayudaaaaa Carburador? No llevas inyeccion? Pues si, pero el hombre me dijo eso, "TIENE UN PROBLEMA DE GASOLINA CARBURADOR, INYECTOR, DEBE ER ESO" textualmente dijo eso, pero me parece chapusas, yo no tengo mucha experiencia en mecanica, por eso hago la pregunta, yo quisiera ir al mecanico con alguna idea clara para que no me hagan la vaina. Cual sera el problema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
V€RduG0_caupe Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 Tengo un audi 90 y al arrancar y tirar pa lante le dan tirones, parece un caballo de rodeo, cuando cambio a segunda se calma y va medianamente bien pero me parece que ha perdido fuerza. El mecanico que lo miro dice que es el carburador pero prefiero pregundar a los guro. esto me mepasa solo en prime. Gracias, por favaor ayudaaaaa Carburador? No llevas inyeccion? Pues si, pero el hombre me dijo eso, "TIENE UN PROBLEMA DE GASOLINA CARBURADOR, INYECTOR, DEBE ER ESO" textualmente dijo eso, pero me parece chapusas, yo no tengo mucha experiencia en mecanica, por eso hago la pregunta, yo quisiera ir al mecanico con alguna idea clara para que no me hagan la vaina. Cual sera el problema. Pero digo yo si es problema de gasolina tamb lo deveria de aser en 2 por ejemplo y en 3. no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mi_audi_90 Publicado 30 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 Gracias de verdad por las opiniones, pero son respuestas en forma de preguntas! En realidad quien podria decirme que puede ser sin responderme con una pregunta. Como os digo no se ni pio de mecanica, pero tengo mi querido audi y quiero seguir cuidandolo. Espero ayuda, graciassss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 Tengo un audi 90 y al arrancar y tirar pa lante le dan tirones, parece un caballo de rodeo, cuando cambio a segunda se calma y va medianamente bien pero me parece que ha perdido fuerza. El mecanico que lo miro dice que es el carburador pero prefiero pregundar a los guro. esto me mepasa solo en prime. Gracias, por favaor ayudaaaaa Carburador? No llevas inyeccion? Pues si, pero el hombre me dijo eso, "TIENE UN PROBLEMA DE GASOLINA CARBURADOR, INYECTOR, DEBE ER ESO" textualmente dijo eso, pero me parece chapusas, yo no tengo mucha experiencia en mecanica, por eso hago la pregunta, yo quisiera ir al mecanico con alguna idea clara para que no me hagan la vaina. Cual sera el problema. Pero digo yo si es problema de gasolina tamb lo deveria de aser en 2 por ejemplo y en 3. no? Perfectamente podría ser problema de inyectores sucio , válvula de relenti o admisión. Limpia la válvula de admisión, y ponle un buen limpinyectores y pégale una apretadita Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Borja_racing Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 ermm bueno veamos, prueba lo barato primero, cambia filtro de gasolina, sino para prueba tambien a mirar como tienes el filtro de aire, si sigue mal mira la inyección, tu 90 tiene ke tener inyección k-yetronic como el mio supongo. Dices que no te respondamos con preguntas pero como comprenderas con decirnos que da tirones como que poco podemos hacer... es como ir al medico y decirle, toso doctor, receteme algo. asi que yo te haré una pregunta: En frio se te cala si le aceleras y dejas que baje de vueltas? y te va inestable el ralenti? osea si arrancas y las revoluciones no estan fijas sino ke varian. de pasar esto tambien podria ser el regulador de fase de calentamiento, yo la tuve que cambiar, pero a mi tirones no me daba. Tambien podria ser cables de bujias si te falla, pero deberia fallar en cualquier marcha. los inyectores pueden estar sucios o algo de la inyección mal. Algo de esto es seguro , si ahora diras que como vas a mirar todo esto, pero nuestros coches son así no hay una centralita que te diga me duele esto, es como un bebe tienes que descubrirlo tu jeje, a base de cojer el multimetro y ir midiendo las cosas es como me puso a punto el mio mi meca. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mi_audi_90 Publicado 30 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 Gracias lagarto por tu ayuda, mañna mismo hare lo que me recomiendas, comprare un limpia inyectores y apretare un poco... pero si es mucho pedir me podrias decir donde esta la valvula de admision? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mi_audi_90 Publicado 30 de Enero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 GRACIAS BORJA, con el ejemplo del medico tienes toda la razon, pero es que yo se poco de mecanica, aunque por lo que veo aprendere con vuestra ayuda,,jejejeje. Hare tambien lo que me dices tu, ire poco a poco probando una por una las opciones que me dais... Ahhhh y la proxima vez tratare de ser mucho ma explicito para que asi los que me podais ayudar esten mas claros, Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Trancos Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 BORJA, a mi me esta pasando lo mismo que cuentas tu. cuando arranco en frio las revoluciones no estan muy estables, y al dejarlas bajar en punto muerto, tardan en estabilizarse, como si la aguja tuviera un muelle-amortiguador. de hecho un dia se me calo por la mañana. no se me ha vuelto a calar, pero lo de las revoluciones permanece. otro detalle es que las revoluciones estan un poco subiditas, un pelin por encima de las 1000rpm.cuando el motor se caliente apenas le pasa y funciona todo con mas normalidad, aunque las revoluciones se quedan entre 800 y 1000rpm, cuando antes se quedaban clavadas en 800. que pensais que le pasa?que miro primero? Doctor, que diagnostico me da? S2 y gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 Gracias lagarto por tu ayuda, mañna mismo hare lo que me recomiendas, comprare un limpia inyectores y apretare un poco... pero si es mucho pedir me podrias decir donde esta la valvula de admision? Gracias Mirate este post. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=75058 Ten en cuenta q podrian ser mogollon de cosas. Si tu mecanico dice q es tema de inyeccion prueba primero eso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Karlos80 Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Enero del 2008 Lo primero que tienes que hacer es cambiar de mecanico!! Puedes hacerle una limpieza de inyectores,te ira un poquito mas redondo,aunque yo cuando la hice me duro dos meses y me volvieron los tirones asi que no la recomiendo mucho.... Puede ser la valvula de ralenti tambien,que le subes a dos mil y te cae de revoluciones de golpe?? La bomba de gasolina que tal la tienes??Te saca ruido??Es un ruido electrico delante de las ruedas traseras. Cuando hiciste la ultima puesta a punto??Bujias,filtro aceite y gasolina,filtro aire,aceite....mirate tambien las pipas,son los cables que vienen enganchados a las bujias. Si tienes alguna duda mas pregunta,pero antes respondeme a eso por favor Un saludo!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rocco Publicado 31 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2008 BUJIAS??????? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Borja_racing Publicado 31 de Enero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2008 podrian ser los cables de bujias si, pero si solo le falla en frio y en bajas no se..., mira a ver, un colega le fuimos a mirar y nos quedamos con el plastico en la mano, señal de que habia que cambiarlos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
