irkop_424 Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2008 Hola amigos, alguien me puede decir que significa SAFE en una concert al principio al conectarla que es lo que puedio hacer con ella o no se puede hacer nada se que es algo sobre la seguridad pero el que puesto que el codigo pin lo tengo y no se donde meterle pues no me da la opcion si alguien me puede hechar un cable o darme alguna idea lo agradeceria, gracias de antemano. :ranting2: Responder
javiii Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2008 Hola amigos, alguien me puede decir que significa SAFE en una concert al principio al conectarla que es lo que puedio hacer con ella o no se puede hacer nada se que es algo sobre la seguridad pero el que puesto que el codigo pin lo tengo y no se donde meterle pues no me da la opcion si alguien me puede hechar un cable o darme alguna idea lo agradeceria, gracias de antemano. :cfsd1: tienes que poner el codigo de la radio, mira en las instrucciones, es tocando algunas teclas pero no recuerdo cuales Responder
husevio Publicado 30 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2008 Asegurate bien que es lo que tienes que hacer porque solo hay dos oportunidades, si la fastidias se bloquea. Mira el manual y sigue los pasos al pie de la letra. Hay que pulsar dos teclas a la vez y después meter el codigo de 4 cifras (no recuerdo que teclas). Repito, mira el manual, y si no lo tienes avisa que ya te lo miro yo. Responder
DJSALUS Publicado 31 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2008 Asegurate bien que es lo que tienes que hacer porque solo hay dos oportunidades, si la fastidias se bloquea. Mira el manual y sigue los pasos al pie de la letra. Hay que pulsar dos teclas a la vez y después meter el codigo de 4 cifras (no recuerdo que teclas). Repito, mira el manual, y si no lo tienes avisa que ya te lo miro yo. Si se te bloqueara, creo recordar que para desbloquearlo, tienes que poner la llave en contacto, y dejarlo así 30 minutos. Pasado ese tiempo te deja volver a intentarlo. Al menos en los RNS funciona así. Responder
irkop_424 Publicado 31 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2008 Asegurate bien que es lo que tienes que hacer porque solo hay dos oportunidades, si la fastidias se bloquea. Mira el manual y sigue los pasos al pie de la letra. Hay que pulsar dos teclas a la vez y después meter el codigo de 4 cifras (no recuerdo que teclas). Repito, mira el manual, y si no lo tienes avisa que ya te lo miro yo. Hola agradezco la ayuda de todos estado mirando el manual pero la verdad que el aleman no es lo mio y por intuicion no me atrevo hacerlo ASI que os agradeceria si alguno puede decirme que botones son esos para que me deje meter el codigo y lo mas importante como se mete si no tiene numeros en los botones. Agradeceros una vez mas por vuestra ayuda aver si saco esto para alante. GRACIAS Responder
husevio Publicado 1 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2008 - Conecta el equipo de sonido, aparecerá la palabra SAFE. - Pulsa simultaneamente las teclas SCAN y RDS hasta que aparezca 1000. Cuando aparezca suelta las teclas rápidamente. - Con las teclas de presintonia de la radio tienes que meter el código. Con las 4 primeras. Vas pulsando en la primera hasta que aparezca el primer número del codigo y así con las otras tres. - Una vez que el código esta correctamente puesto en pantalla vuelves a pulsar SCAN y RDS simultaneamente y el aparato empezará a funcionar. En caso de meter el código mal dos veces el aparato se bloquea durante una hora. Tienes que dejarlo encendido una hora y después tendrás otros dos intentos. Si has perdido la tarjeta tienes que ir al concesionario. Saludos. Responder
gauchos4 Publicado 1 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2008 Concert II: http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/concert2.html Hay que presionar (y dejar presionados) los botones RSD y SCAN, introducir el código y volver a dejar presionados ambos botones. Symphony II: http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/symphony2.html Igual, botones AS y RDS. Symphony I: http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/symphony.html Igual, botones PSCAN y RBDS (en algunos modelos TP y RDS) Concert I: http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/concert.html Igual, botones FM2 y RDS. Saludos. Responder
irkop_424 Publicado 6 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2008 Gracias a todos por vuestra ayuda, ya lo he solucionado ASI da gusto hacer las cosas con gente como vosotros. Bueno hasta la prosima duda que espero que sea tarde MUCHAS GRACIAS A TODOS ADIOS Responder
