Hola amigos, alguien me puede decir que significa SAFE en una concert al principio al conectarla que es lo que puedio hacer con ella o no se puede hacer nada se que es algo sobre la seguridad pero el que puesto que el codigo pin lo tengo y no se donde meterle pues no me da la opcion si alguien me puede hechar un cable o darme alguna idea lo agradeceria, gracias de antemano.
:ranting2: ;)
:cfsd1: :cfsd1:
tienes que poner el codigo de la radio, mira en las instrucciones, es tocando algunas teclas pero no recuerdo cuales :cfsd1:
Asegurate bien que es lo que tienes que hacer porque solo hay dos oportunidades, si la fastidias se bloquea. Mira el manual y sigue los pasos al pie de la letra. Hay que pulsar dos teclas a la vez y después meter el codigo de 4 cifras (no recuerdo que teclas). Repito, mira el manual, y si no lo tienes avisa que ya te lo miro yo.
Si se te bloqueara, creo recordar que para desbloquearlo, tienes que poner la llave en contacto, y dejarlo así 30 minutos. Pasado ese tiempo te deja volver a intentarlo. Al menos en los RNS funciona así.
Hola agradezco la ayuda de todos estado mirando el manual pero la verdad que el aleman no es lo mio y por intuicion no me atrevo hacerlo ASI que os agradeceria si alguno puede decirme que botones son esos para que me deje meter el codigo y lo mas importante como se mete si no tiene numeros en los botones.
Agradeceros una vez mas por vuestra ayuda aver si saco esto para alante. :p
GRACIAS :(:flwrs:
- Conecta el equipo de sonido, aparecerá la palabra SAFE.
- Pulsa simultaneamente las teclas SCAN y RDS hasta que aparezca 1000. Cuando aparezca suelta las teclas rápidamente.
- Con las teclas de presintonia de la radio tienes que meter el código. Con las 4 primeras. Vas pulsando en la primera hasta que aparezca el primer número del codigo y así con las otras tres.
- Una vez que el código esta correctamente puesto en pantalla vuelves a pulsar SCAN y RDS simultaneamente y el aparato empezará a funcionar.
En caso de meter el código mal dos veces el aparato se bloquea durante una hora. Tienes que dejarlo encendido una hora y después tendrás otros dos intentos. Si has perdido la tarjeta tienes que ir al concesionario.
Concert II:
http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/concert2.html
Hay que presionar (y dejar presionados) los botones RSD y SCAN, introducir el código y volver a dejar presionados ambos botones.
Symphony II:
http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/symphony2.html
Igual, botones AS y RDS.
Symphony I:
http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/symphony.html
Igual, botones PSCAN y RBDS (en algunos modelos TP y RDS)
Concert I:
http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/concert.html
Igual, botones FM2 y RDS.
