Hola! alguien sabe si puede aumentarse el ralentí sin el vag-com? por lo visto con el vag metiendose en el modulo motor puede aumentarse un poco, por ejemplo en mi coche de 700 a 740 +-, pero me gustaria aumantarlo un poco mas, porque hasta 900-1000 el coche no se mueve y el sonido del motor no tiene nada que ver :roll1: ...
alguien sabe como aumantarlo de forma manual??? :laugh:
Hola! alguien sabe si puede aumentarse el ralentí sin el vag-com? por lo visto con el vag metiendose en el modulo motor puede aumentarse un poco, por ejemplo en mi coche de 700 a 740 +-, pero me gustaria aumantarlo un poco mas, porque hasta 900-1000 el coche no se mueve y el sonido del motor no tiene nada que ver :( ...
alguien sabe como aumantarlo de forma manual??? :flwrs:
el acelerador es electronico,...dificilmente
Hola! alguien sabe si puede aumentarse el ralentí sin el vag-com? por lo visto con el vag metiendose en el modulo motor puede aumentarse un poco, por ejemplo en mi coche de 700 a 740 +-, pero me gustaria aumantarlo un poco mas, porque hasta 900-1000 el coche no se mueve y el sonido del motor no tiene nada que ver :ranting2: ...
alguien sabe como aumantarlo de forma manual??? :ranting2:
vaya...y a traves del vag com sabes si hay alguna forma de sub ir algo mas de 400 que es lo estandar +-?
Hola! alguien sabe si puede aumentarse el ralentí sin el vag-com? por lo visto con el vag metiendose en el modulo motor puede aumentarse un poco, por ejemplo en mi coche de 700 a 740 +-, pero me gustaria aumantarlo un poco mas, porque hasta 900-1000 el coche no se mueve y el sonido del motor no tiene nada que ver ;) ...
alguien sabe como aumantarlo de forma manual??? :clap1:
puedes probar a hacer ajustes básicos de la mariposa...pero te va a ser dificil...
saludos
Hola! alguien sabe si puede aumentarse el ralentí sin el vag-com? por lo visto con el vag metiendose en el modulo motor puede aumentarse un poco, por ejemplo en mi coche de 700 a 740 +-, pero me gustaria aumantarlo un poco mas, porque hasta 900-1000 el coche no se mueve y el sonido del motor no tiene nada que ver :clap1: ...
saludos
esos ajustes basicos de mariposa se pueden hacer con vag com tambien??esque no se como va eso, ni siquiera a que mariposa te refieres...
