- Publicado 31 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2008 Hola, he recivido ahoramismo mis atinielas de marca DEPO y he decidido intentar hacer un tutorial de como se instalan, ya q no hay nada claro. Alguien sabe que tornillos necesito para fijarlas en la defensa? Responder
- Publicado 31 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2008 Foto de la parte trasera Responder
queroseno Publicado 31 de Enero del 2008 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2008 Foto de la parte trasera Hola, segun el ETKA lleva tornillos ajuste ref: N 909 422 01 (5X5,4X22) 0,43€ Y las tuercas para los tornillos Ref: 8DO 807 192 (4X11) 0,16€ Un saludo y esperamos un amplio reportaje Responder
- Publicado 31 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2008 Descuida, que yo le hago fotos incluso a los tornillos, jejeje Lo q pasqa esq ira un poco lento el repo pero merecerá la pena. Responder
- Publicado 1 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2008 (editado) He llamado a la audi para pedir los tornillos y he preguntado x el cable con la referencia q hay en http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27 (en kufatec tienen la misma referencia) y parece ser q esa referencia es del mado de las luces q cuesta en la casa 70€ (menudo timo). Sabeis que referecnia tienen los cables? Editado 1 de Febrero del 2008 por Rondor Responder
djrau Publicado 2 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 los antinieblas delanteros no se podrian conectar junto con los antinieblas traseros, que esos si deben de llevarlos todos los coches??? asi en el mando, cuando enciendes las traseras, tambien enciendes los delanteros, no? Responder
- Publicado 2 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 (editado) Si, se encenderían los dos, lo que no sé es si te saldría fallo eléctrico en el cuadro. Según el reglamento la niebla trasera solo hay q ponerla en casos extremos y la delantera la puedes poner incluso en zonas reviradas aunque no tengamos mal tiempo. He intentado ponerlas para ver como quedan y me he llevado una sorpresa, las nieblas no encajan con la rejilla y hay q recortar x la parte de a tras de la rejilla, aún así no se quedan a ras de la rejilla, cuando tenga las tuercas ya veremos si consigo hacer que me queden a ras. La otra sorpresa es que en el lado izquierdo la rejilla tiene el sensor de temp x lo que no puedo cortar la rejilla... Ya veremos q se me ocurre. Para sacar la rejilla solo teneis que tirar, fijaros q el la parte dnd se une con la otra hay 2 pestañas q se quitan con los dedos sin problemas Editado 2 de Febrero del 2008 por Rondor Responder
- Publicado 2 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 Cuidado con la rejilla derecha que tiene el sensor de temperatura Responder
- Publicado 2 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 Hay que recortar esta parte de la rejilla, ojo los pinchos esos no. Responder
- Publicado 2 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 Supongo que cuando tenga q cablear tendré que desmontar el frontal para trabajar mejor. Responder
Juanako Publicado 2 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 Muy muy guapos. Si no es indiscrección ¿me podrías decir por cuanto sale todo junto? (antinieblas, bombillas, cables, regillas,conmutador de luces...) Muchas Gracias Un Saludo Responder
Juanako Publicado 2 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 ¿Tuviste que cambiar las rejillas? Es que el mío no lleva el agujero de los antinieblas. Un Saludo Responder
- Publicado 2 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 Cambie el frontal entero xq me dí un golpe en un lado y me rompió el parachoques. Las rejillas creo que son 20€ cada una, los faros con bombillas h7 70€ con gastos de envio, el resto aún no lo he comprado. Ya ire informando conforme compre las piezas que me faltan. Responder
Jose Juan Publicado 2 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 Rondor te voy a matar!! Tenias que haber preguntado antes por que no encajaban los antiniebla!!! A mi me paso exactamente lo mismo y estuve a un "tris" de recortar las rejillas para que encajaran. Pero fuy de nuevo los repuestos que los compre y es que resulta que DEPO tiene en su catalogo dos referencias para los antinieblas del A3/S3, con lo que los cambie por la otra referencia y listo, encajaban a la perfeccion. Menos mal que eres un maquina y te ha quedado de lujo. Si te enteras de las referncias de los conectores y los cables, dimelo, que yo los llevo sin conectar. Un saludo. Responder
- Publicado 2 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2008 Rondor te voy a matar!! Tenias que haber preguntado antes por que no encajaban los antiniebla!!! A mi me paso exactamente lo mismo y estuve a un "tris" de recortar las rejillas para que encajaran. Pero fuy de nuevo los repuestos que los compre y es que resulta que DEPO tiene en su catalogo dos referencias para los antinieblas del A3/S3, con lo que los cambie por la otra referencia y listo, encajaban a la perfeccion. Menos mal que eres un maquina y te ha quedado de lujo. Si te enteras de las referncias de los conectores y los cables, dimelo, que yo los llevo sin conectar. Un saludo. Aun no estan bien encajados, de cerca se nota. Ela martes cuado compre los tornillos y las tuercas le pondre una puuieza para que qeuden mas cerca de la rejilla, asi ya ni se nota. Lo del cable es un misterio, me estoy descargado el etka y el elsawin para buscarlo. Responder
