Mis nuevos antinieblas
  • Respuestas 91
Foto de la parte trasera
Hola, segun el ETKA lleva tornillos ajuste ref: N 909 422 01 (5X5,4X22) 0,43€
Y las tuercas para los tornillos Ref: 8DO 807 192 (4X11) 0,16€
Un saludo y esperamos un amplio reportaje
He llamado a la audi para pedir los tornillos y he preguntado x el cable con la referencia q hay en http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27 (en kufatec tienen la misma referencia) y parece ser q esa referencia es del mado de las luces q cuesta en la casa 70€ (menudo timo).
Sabeis que referecnia tienen los cables?
Editado por Rondor
Si, se encenderían los dos, lo que no sé es si te saldría fallo eléctrico en el cuadro. Según el reglamento la niebla trasera solo hay q ponerla en casos extremos y la delantera la puedes poner incluso en zonas reviradas aunque no tengamos mal tiempo.
He intentado ponerlas para ver como quedan y me he llevado una sorpresa, las nieblas no encajan con la rejilla y hay q recortar x la parte de a tras de la rejilla, aún así no se quedan a ras de la rejilla, cuando tenga las tuercas ya veremos si consigo hacer que me queden a ras. La otra sorpresa es que en el lado izquierdo la rejilla tiene el sensor de temp x lo que no puedo cortar la rejilla... Ya veremos q se me ocurre.
Para sacar la rejilla solo teneis que tirar, fijaros q el la parte dnd se une con la otra hay 2 pestañas q se quitan con los dedos sin problemas
Editado por Rondor
Rondor te voy a matar!! Tenias que haber preguntado antes por que no encajaban los antiniebla!!!
A mi me paso exactamente lo mismo y estuve a un "tris" de recortar las rejillas para que encajaran.
Pero fuy de nuevo los repuestos que los compre y es que resulta que DEPO tiene en su catalogo dos referencias para los antinieblas del A3/S3, con lo que los cambie por la otra referencia y listo, encajaban a la perfeccion.
Menos mal que eres un maquina y te ha quedado de lujo.
Si te enteras de las referncias de los conectores y los cables, dimelo, que yo los llevo sin conectar.
Aun no estan bien encajados, de cerca se nota. Ela martes cuado compre los tornillos y las tuercas le pondre una puuieza para que qeuden mas cerca de la rejilla, asi ya ni se nota. Lo del cable es un misterio, me estoy descargado el etka y el elsawin para buscarlo.
