Jesus F Publicado 1 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2008 Buenas, soy el pesado del Parrot, pero después de dos horas para montarlo lo he conseguido gracias a un amiguete q ha estado conmigo. Hemos conseguido alimentar al Parrot sin tirar un cable desde los fusibles de tal manera q cuando quites la llaves se apague todo.... hasta akí todo bien. De lo q no soy capaz es q cuando me llaman o llamo sólo puedo hacer q escuche el teléfono por los altavoces de alante, pero sigo esuchando la música por los de atrás. O también se poner todo en mute pero constantemente, es decir, nunca escucho la música, así q menuda faena. Se q tiene q ser una gil***ollez la solución, espero vuestra respuesta. Un saludo y gracias a todos! Responder
Itu Publicado 1 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2008 Me alegro de que tu Parrot vaya poco a poco instalandose. Me suena que existe en el Parrot una linea que hay que conectarlo a una entrada de audio en la radio especifica del telefono (Phone) de tal manera que cuando entra una señal (en este caso la del Parrot) por esa linea, la radio la identifica con señal del telefono y entonces ella solita (la radio) desactiva los altavoces traseros a la vez que en la pantalla de la radio y en el FIS sale la indicacion "PHONE". Si no te sale la palabra "PHONE" en la pantalla es que aun te falta esta conexion. No te puedo dar mas datos (color del cable, etc) porque a mi me lo instalaron en su dia en una tienda, pero el tio me fue explicando los pasos que hacia y me suena este que te acabo de comentar. Responder
macmar Publicado 6 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2008 Buenas tardes Yo tengo el mismo problema, pero en un A4 b7. He probado con los 3 cables del mute del parrot 3200 y ninguno de ellos calla los altavoces traseros. Gracias, saludos. Responder
clotefuenla Publicado 6 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2008 Buenas, Yo tambien tengo instalado el Parrot 3200SL y tengo exactamente el mismo problema. A mi me lo instalaron y me dijo que esto le pasaba a todos los audis nuevos. Por lo visto el problema esta en que los altavoces traseros estan amplificados y por eso no se pueden callar. Tambien he leido por ahi que para callar los traseros hacen falta utilizar otro tipo de cables, que no los ISO: "usar los cables LINE+ y LINE- en lugar de los conectores ISO que tiene el Parrot." Imagino que lo ya lo has visto, pero aqui te dejo el link del manual para el parrot que esta bastante bien http://www.parrot.com/documents/en/support...ring_audi_2.pdf Y si logras callar los traseros no te olvides de ponerlo... jajajajjaa Yo como solucion de contingencia lo que he hecho ha sido bajar un poco el volumen y que se oigan mas los delanteros, asi cuando me llaman no se oyen demasiado. Ya lo se es cutre.... pero de donde no hay no se puede sacar :-P Salu2. Responder
ABJUSTO Publicado 6 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2008 Buenas. Si no me equivoco, cuando instalé el Parrot 3200, a la radio van sólo tres cables: Blanco y Verde al Line+ y Line-. Amarillo (Mute1) al Mute de la radio. Con esto, cuando entra una llamada, se corta la música y suena sólo la llamada. Un saludo. Responder
Takkle Publicado 6 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2008 (editado) Buenas, Yo tambien tengo instalado el Parrot 3200SL y tengo exactamente el mismo problema. A mi me lo instalaron y me dijo que esto le pasaba a todos los audis nuevos. Por lo visto el problema esta en que los altavoces traseros estan amplificados y por eso no se pueden callar. Tambien he leido por ahi que para callar los traseros hacen falta utilizar otro tipo de cables, que no los ISO: "usar los cables LINE+ y LINE- en lugar de los conectores ISO que tiene el Parrot." Imagino que lo ya lo has visto, pero aqui te dejo el link del manual para el parrot que esta bastante bien http://www.parrot.com/documents/en/support...ring_audi_2.pdf Y si logras callar los traseros no te olvides de ponerlo... jajajajjaa Yo como solucion de contingencia lo que he hecho ha sido bajar un poco el volumen y que se oigan mas los delanteros, asi cuando me llaman no se oyen demasiado. Ya lo se es cutre.... pero de donde no hay no se puede sacar :-P Salu2. A que te refieres con Audis nuevos? yo tenia un A3 hace algo menos de 2 años y le puse el parrot 3100 sin problemas, no tendras sonido Bose por casualidad no??? Editado 6 de Febrero del 2008 por Takkle Responder
Jesus F Publicado 6 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2008 Buenas otra vez, yo antes tenía el parrot 3100 y me silenciaba todos los altavoces sin problemas, pero algun h... p... me lo robó, asi q me ha tocado comprarme el 3200 e instalarlo yo. Después de casi dos horas de instalación (el más manitas se ve q no soy), conseguí sólo callar los altavoces delanteros pero no los traseros, conectando los cables Line + y Line -, o tambíen tenía la opción de callar todo constantemente conectando el mute, y decidí por lo menos escucharlo delante. Ahora no tengo tiempo y por eso no he probado, pero en cuanto de con la solución lo pondré aquí. Un saludo! Responder
Itu Publicado 6 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2008 Mucho no os puedo ayudar, porque a mi me lo instalaron, pero os garantizo que en el mio (feb'06) tiene el 3200 LS y cuando recibo o realizo llamadas, se silencian todos los altavoces (en la pantalla de la radio y en la pantalla del FIS sale "PHONE") y la conversiacion telefonica sale solo por los delanteros, osea, poder se puede, pero no se como lo han hecho. No creo que haga falta ningun concector/cable adicional, porque supongo que de ser asi, me lo hubiesen cobrado, no? y en su dia solo me cobraron mano de obra (50 eur). Responder
